Äggkläckare med en AVR
Tjenixen!
Har inte planerna klara eller något alls utan bara spånar lite på hur man kan göra en äggkläckare för både reptiler och fjäderfän.
Det som jag vill åstadkomma är en kläckare med följande egenskaper.
För fjäderfän ska den konstant hålla en temperatur och även vända äggen.
För reptiler ska den kunna variera mellan två olika temperaturer och får absolut inte vända på äggen.
För båda varianterna ska den även kontrollera fuktigheten i kläckaren.
Tanken för att hålla temperaturen så konstant som möjligt i själva kläckaren är att ha en "kammare" där man först värmer upp luften till rätt temperatur och sen blåser in den med en fläkt till äggen.
Är detta en bra lösning?
Det som ska kunna hållas reda på rent tekniskt är 2st olika temperaturer, en för "kammaren" och en för äggen. Det blir ju även att hålla reda på fuktigheten i båda utrymmena. Fläkten som blåser in luften bör ju övervakas så att den inte helt plötsligt dör och inte längre fläktar äggen.
Någon övervakning på att ägg verkligen vänds är ju också en nödvändighet.
En yttre LCD där man ser de olika datan är ju också ett krav samt att man kan "låsa" inställningarna så att de inte av misstag går från reptil till fjäderfä osv.
Projektet är väldigt likt den där bakterier ugnen men skiljer sig ändå så jag kastar in den som ett nytt projekt. Det är fritt fram att komma med idéer och annat. Jag är som sagt bara på planeringsstadiet ännu.
Anledningen till funderingen är att jag köpte mig en dyr kläckare från Cuvatutto och den var i princip bara en frigolitbox med en värmefläkt och en termometer samt ett fat där man skulle hälla vatten för att fukta luften.
Denna kostade omkring 5000:- och posten lyckades ha sönder den under transport så mina dåvarande ägg som var på väg gick åt fanders.
/Henke
/Henke
- MicaelKarlsson
Spännande!!
- Temperaturgivare
- Fuktmötare
- Motorstyrning
- Temperaturstyrning (kanske PID-reglering)
Ett antal frågor du bör besvara i alla fall för dig själv:
- Vilken noggrannhet i temperaturreglering och luftfuktighet krävs?
- Hur snabbt skall temperaturen ändras för reptilvarianten?
- Pris på äggkläckaren? gissar på under eller lika med 5000:-
Någon form av förvärmning alltså? skulle ju fungera med att "knycka" idén från hårtork och reglera värmen så.
Luftfuktigheten kanske är lättast att mäta inne i "kläckningskammaren". Denna har en reaktionstid på 15 sekunder.
Borde väl gå att måla yttersta kanten på roterande del i olika färg, t.ex. ena halvan svart och andra i vitt och en reflexdetektor
Cuvatutto Kul namn
Åså ett lycka till!!
- Temperaturgivare
- Fuktmötare
- Motorstyrning
Cuvatutto Kul namn
- Mizzarrogh
Hittade för stunden ingen riktigt bra info om hur färdiga modeller är konstruerade, men några bilder så länge:
http://www.buyit.se/nima/bilder/5032630.jpg
Denna skall enligt uppgift vara helatomatisk
(förefaller ju vara en rätt enkel konstruktion, och äggvändningen är ju valbart, fins även manuella modeller utan äggvändning)
Den minsta helatomatiska modellen:
http://www.buyit.se/nima/bilder/5032610.jpg
(Slog mig för övrigt den större modellen(i översta länken) går lös på ca 3,3 k hos tex nima, och är dessutom helautomatisk, Så, Verkar ju helskummt att en sämre modell som inte ens klarar posttransporten går på 5k...
En bild på "värstingmodellen:
http://www.buyit.se/nima/bilder/5032670.jpg
Farsan byggde äggkläckare av gamla kyl/frys-skåp för många år sedan.
Han hade värmelampor längst ner på golvet, på en hylla ovanpå hade han ett vattenbad. Sen monterade han en utanpåliggande fläktkanal med intag i övre delen av skåpet och inblås där nere (eller om det var tvärt om) som cirkulerade luften och gav jämn temperatur i hela volymen.
På den tiden var AVR inte aktuellt, så det blev termostatstyrt.
Sen borrade han hål och monterade termometer och hygrometer så att han kunde läsa av detta utan att behöva öppna skåpet.
Han kläckte fram ganska mycket med dessa äggkläckare så jag tror de funkade ganska bra!
Jim_the_one
Går det inte att använda några delar från den du köpte?
Eller tog posten den?
Gött att du fått tillbaka pengarna iaf.
En ir värmare från typ ÖB "såg några billiga där" borde väl funka med någon sorts pwm styrning så det blir rätt tempratur.
Jag tycker iaf det där med förkammare låter lite krångligt och svårstyrt iaf.
- Mizzarrogh
Det kan ju ha ändrats sedan sist (en annan var ju liksom med på tiden då det fortfarande fans urgamla spriteldade man fick sitta och vakta på en pall... ),
men vissa modeller brukade vara baserade på koltrådslampor (alternativt, tror jag, för IR lampor ("stallvärmelampor" med integrerat IR filter)) som värmekälla, antar man helt enkelt kopplar in en relästyrning, och till denna ansluter önskade tillbehör.
(Tex, termostaten AVR styrningen och tempgivare, fukthaltsmätare(om så önskas) etc Gissar att AVR systemet var tänkt som ett slags "centraldator" i dethär fallet?)
Edit: Ett par av Modellerna i länkarna har fläktar för luftcirkulation.
Den större modellen är för 42 ägg, har jag för mig.
Mindmapper
Jag har byggt en helmanuell kläckmaskin till kinesiska dvärgvaktlar som fungerar bra:
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=479
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=492
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=483
Två glödlampor styrda av en termostat håller värmen konstant. En fläkt i taket cirkulerar luften. En vattenskål i botten håller önskad luftfuktighet samt två genomgånede rundstavar där äggen vilar och enkelt roteras utifrån. Kläckningsreultatet kan ses på denna lilla film:
http://www.bluesboy.se/movies/klackning.wmv
Men det är klart, en elektronisk kläckare vore klart läckert att bygga
Jag hade ett par kinesiska dvärgvaktlar i vardagsrummet innan
Tuppen vart kul som tusan när han skulle gala, han ladda upp en bra stund innan galet kom
Sen vart han en riktig gentleman för när de fick något smaskens som mask så bjöd han bort allt till henne och fick aldrig något själv
Man borde ju kunna köra på det stuket som du har där faktiskt och bara ersätta ditt rullande med en typ av motor med mera.
/Henke
/Henke
