Nybörjarbyggen
Nybörjarbyggen
Hej alla!
Söker lätta saker att bygga, gärna så man lär sig en del på det.
Finns det någon bra sida för detta? Har läst EFA-böckerna, de om analog elektronik och förstår en del, det mesta om man söker lite, men de känns lite gamla och jag vill bygga på nyare saker.
Det får gärna vara saker som inte kostar så mycket heller.
Vad har ni för tips?
Knepig fråga....
EFA böckerna är bra tycker jag för de förklarar hur sakerna fungerar, å de använder vanliga komponenter som är lätta att få tag på, å som fortfarande används.
Allt om Elektronik tidningar är väl ett annat tips, men de brukar inte förklara så himla noga tycker jag.
Sen finns givetvis en massa byggen på Internet om man hittar en sån sida med samling av olika projekt.
Säkert nån här som kan adressen till såna sajter...???
Så bra, då kan man ju passa på och titta efter var alla sparade länkar går!
Håll tillgodo!
Den Stora Samlingen: http://www.discovercircuits.com/
Med µC: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/
På Svenska! http://w1.240.telia.com/~u24003781/frame.htm
Ljudprojekt: http://www.sound.westhost.com/projects-1.htm
AoE 00-01: http://aoe.nerdlabs.org/
Allmän länksamling: http://users.pandora.be/educypedia/elec ... pening.htm
Håll tillgodo!
- MadModder
- Co Admin
Om det är aktuellt att köpa grejor, så föreslår jag denna som en bra inkörsport i den analoga elektroniken:
http://www.catus.se/skolprod/laromedel/ klicka på "läromedel 7-9", och sedan "Grundboken och grundlådan i Elektronik"
Den lådan köpte mamma och pappa åt mig en gång i tiden, och jag lärde mig mycket med den. Boken till lådan är bra upplagd och beskriver det mesta på ett enkelt sätt. Lådan innehåller massa komponenter och sladdstumpar mm. Allt byggs enkelt upp mha en platta med fjädrar på.
Vet inte om man kan beställa av dem, för onlinebutiken är inte tillgänglig, men det går väl att kontakta dem på något sätt. De har ju en hel del intressanta uppföljningslådor också om man vill lära sig mer.
Fast den är ju lite VÄL grundläggande om man redan kan relativt mycket om transistorer, motstånd, lysdioder mm. Det förklaras också vad ström är
och tar upp Ohms lag..
Men påbyggnadslådorna bygger på att man har grundlådan redan.
Okej, ska kanske säga det, SÅ grundläggande behöver det inte vara... http://www.catus.se/fortb/grundbok/grundbok.pdf
Men tack iaf.
Även tack för länkarna från $tiff, ska kolla igenom de lite bättre senare.
janne66: Tycker de hade en del gamla komponenter, lösningar som amn idag kan göra mycket enklare, men visst är det en bra grund. Ska kanske låna dem igen ändå.
Macce % Fredrick: Gillar inte riktigt dessa byggsatser då de känns lite för lätta, man behöver ju inte tänka något själv alls, bara sätta som bilden visar.
Har ni mer länkar i stil med $tiff så får ni gärna posta dem här.
Men tack iaf.
Mina länktips
En bra källa till information:
http://www.epanorama.net/index.php
Många enkla byggen samt utförliga beskrivningar av Timerkretsen NE555 och Operationsförstärkaren uA741:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm
