Telefonkollare.
Telefonkollare.
Hej. Jag bygger en så kallad "telefonkollare" som är uppbyggd av ett fåtal komponenter och gör så att en diod lyser om någon i huset lyfter på telefonen. Är det någon som tror sig kunna hjälpa mig så kan jag skicka bilder på det jag byggt, samt ritning. Stort tack
- JimmyAndersson
Medicinsk-teknik:
Du skriver att du bygger en "telefonkollare" men samtidigt behöver du en ritning till en sådan. Hur går det ihop?
Nu har kaffet visserligen inte runnit upp(?) till hjärnan än, men det låter konstigt att du dessutom kan skicka en ritning till den som vill hjälpa till. Eller så har jag missuppfattat alltihop.
sådär. här är bilden.
http://img513.imageshack.us/my.php?imag ... 121ra6.jpg
Har byggt upp den på en labbplatta men utan resultat.
Är inte helt säker på om jag gjorde rätt med teleledningen, så om någon kan det så vv skriv.
Tack
Tack
Har inte funderat så mycket på schemat du lagt upp, men känns som att lysdioden är felvänd till att börja med, sedan tycker jag det borde vara ett motstånd i serie med lysdioden. Har inte telespecen i huvudet, men kommer inte den där kopplingen att belasta linjen så mycket att kopplingen i sig själv "lyfter luren"?
Här har du annars en fungerade variant på det du vill åstakomma, dåck betydligt mera komponenter.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _4_2005.pp
Jag byggde något liknande när jag var liten, inget tjafs två lysdioder parallellkopplade och motriktade i serie med telefonen. När det ringer pulserar dioderna, när man slår nummer lyser den ena och när man talar den andra om jag nu minns rätt. Troligen får man inte göra så för Telia men det har fungerat bra i många år. Se skiss nedan.
[teleledning] --| |-- [teleledning] --
// |telefoner
---------------------------[teleledning]---
lysdioden är felvänd i bilden
det ska inte vara något motstånd i serie med lysdioden, men lysdioden tar stryk av strömmen , men lysdioder är billiga, bara att byta när dom inte lyser mera
det finns ett motstånd tvärs över likriktar dioderna, den tar en del av strömmen som hadde gått igenom lysdioden om motståndet inte funnes där, minska motståndet tills lysdioden lyser så svagt du vill ha den
för att få bättre ljud, sätt en kondensator parallellt med det motståndet, då går ljudet via kondingen och inte igenom dioderna, en plastkonding på något tiondels µf
Hur kan det fungera i serie med telefonen? -Inte med en gammal hederlig iaf.
När luren är på är det bara ringklockan kopplad till linjen, klockan är seriekoppplad med en kondensator = DC-blockering.
Sätt två LED i antiparallell i serie med ett motstånd på 10K och hela rasket i parallell med telefonen.
Likspänningen byter ju polaritet när man belastar linjen (lyfter på luren).
Kopplingston eller ringsignal (dvs AC) får båda att lysa men så fort första siffran slagits lyser bara en.
