Ström kontakt till tunn klient
falt
Inlägg av falt »
Jag har köpt två stycken tunna klienter begagnat på tradera. Utan ström adapter, men när jag fick hem dem så uptäckte jag att det var konstiga kontakter. Så jag undrar om det är någon som känner igen/ kan säga vad de heter.
Det är en COMPAQ EVO T20
kontakten är märkt med två sträck ovanpå varandra och under det står det +5v
Såhär:
+5v
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får väl fråga på någon advokatbyrå.
falt
Inlägg av falt »
ehm, vad menar du?
peter555
Klienter brukar väl finnas på advokatbyråer. :)
falt
Inlägg av falt »
hehe jo det brukar de ju, men nu är det inte sånna klienter jag pratar om :wink:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Likna "Binder 712" kanske? Finns på ELFA....
falt
Inlägg av falt »
ja det liknar den, får åka till elfa och kolla med dem. Men måste säga att det va en dyr kontakt. :(
MadModder
Inlägg av MadModder »
Exakt såna kontakter är det på mina två tunna Compaq-klienter jag hittade i ett elektronikskrotrum i en sjukhuskällare... :roll:
Iaf fanns det MASSOR (men jag hade bara plats för två)
Tänk om du hade skrivit det här en dag innan jag var där. Då hade nog kunnat pressa in ett par adaptrar till i mina instrumentväskor :lol:
falt
Inlägg av falt »
hehe, man kan inte alltid ha tur :P
Men jag ska kolla med lärarna på elprogrammet på min skola om de vet var man kan få tag på sånna. (förutom på elfa då)
v-g
Inlägg av v-g »
Annars är det bara att ta fram lödyxan och löda på andra kontakter som kostar 10 spänn.
falt
Inlägg av falt »
Ja jag har tänkt på det oxå. Jag ska öppna den nu och se om man blir lite klokare på det. MadModder vet du möjligen vilka stift som är + resp - pol?
MadModder
Ja, om jag tar mig ner i källaren och rotar fram en av adaptrarna ur trafolådan... ska se om jag orkar :D
[edit]
Nej men se... jag hade ju en låg i den här högen här...
Bilden visar pinnarna när man ser in i kontakten på adaptern.
Kontakten är av push-pull-typ.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Liknar ganska exakt kontakterna till min farsas hp-laptop. Vet dock inte var han har den nu...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad gör en sån där klient?
MadModder
Det är en helt vanlig dator, fast den har ingen hårddisk, och bootar via nätverket.
