Velleman K8055, styra över internet
MSV
Inlägg av MSV »
Hallå!
Har någon idé där jag vill styra utgångarna från vellemans usb-kort K8055 över internet. Någon som har lite tips eller exempel hur man enklast kan göra? Eller någon som gjort något liknande experiment??
Tacksam för alla tips!
Tony
Inlägg av Tony »
Kanske Kjell & co art.nr. 38-759 kan fungera?
Ev. får du koda lite.
Om du inte redan köpt USB experimentkortet:
http://www.hackaday.com/2007/02/21/prin ... t-control/
MSV
Inlägg av MSV »
Jodå, kortet är redan införsakffat. Blir inte klok på detta kort ihop med VB 2005. Alla exempel är i VB 6.0
Khaki
Inlägg av Khaki »
Internet-delen har jag ingen aning om, men kortet funkar utmärkt med VB 2005. Vad har du problem med?
MSV
Inlägg av MSV »
Internetdelen löser sig förhoppningsvis när jag kommer så långt.
Jag skulle behöva någon liten programsnutt i vb 2005 som tänder en utgång eller liknande, så att jag fattar hur man ska programmera kortet i 2005:an. Är precis grön när det gäller vb 2005.
M.v.h
Micke
Khaki
Inlägg av Khaki »
Om du kollar på skivan som du fick med så finns där en Demo PC soft VB.NET -mapp och i den finns en Solution-fil som du kan öppna med ditt VB 2005 (Express?) program. Sedan är det bara att köra den så kan du testa dom funktioner som finns på kortet.
Om du är helt jättegrön på VB 2005 så kanske det är bättre att börja med Microsofts nybörjarvideokurser (gratis). Dom är väldigt nyttiga just för att få baskunskaper. Har inte adressen just nu men sök på MSDN så lär du hitta dom.
MSV
Inlägg av MSV »
Jag köpte mitt kort rätt tidigt, så jag har inte några VB.net exempel på min skiva.
Khaki
Inlägg av Khaki »
OK, du behöver nog ha dom filerna annars blir det nog inte så lätt. Vad står det för "version" på din skiva? På min står det Kitsoft 3 2006.
MSV
Inlägg av MSV »
Har inte skivan framför mig jut nu, men köpte kortet någon gång under 2005.
Khaki
Inlägg av Khaki »
Skulle kunna skicka dom till dig om du vill
MSV
Inlägg av MSV »
Vore jättetacksam för det :)
Tackar!
Khaki
Inlägg av Khaki »
Om du Pm:ar mig din mailadress så skickar jag den
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
(antar att du vill skriva webbsidan i perl)
Om kortet använder någon slags API, så kan du använda "win32::api".
Det är en perlmodul som gör att du kan ladda in API's och sända kommandon till dessa.
Eller så använder USB-kortet en "virtuell serieport", vilket innebär att kortet lägger till sig som en serieport i enhetshanteraren. I så fall är det bara att använda modulen "win32::SerialPort" .
För att installera så öppnar du Perl Package Manager , och skriver
search win32-api eller win32-Serialport , beroende på vilken du vill använda
Sedan skriver du install # , där # är den siffra som står till vänster i sökresultatet.
