Nätaggregat 12V/3A till LCD-skärm
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Vet ni vart man kan hitta ett nätaggregat för 12V och 3A?
Har fått tag i en gammal lcd skärm där strömadaptern fattades, men skärmen fungerar fint. Testade att koppla in den på mitt labb-aggregat 8)
Är det elfa som har mest/bäst utbud ?
Skärmen är en Hansol H530, om ni vet vilken nätaggregat som passar så kan ni hoja till. Den är en ganska speciell anslutning. Väldigt stor ytterkrans (eller vad det nu kallas)...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Clas har lite olika varianter men kanske inte exakt vad du är ute efter. Kolla själv på http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 435;251835
Denna verkar ok, förutom kontakten då men det kanske går att fixa.
http://www.clasohlson.se/Search/Product ... ds=32-8778
Dahlgren
Kanon, tack så mycket!
Jag kollade på Elfa, men de ligger ganska högt i pris.
Så här ser uttaget ut i alla fall, lite speciellt är det. Jag har aldrig sett nått liknande förrut i alla fall. Ytterkransen är ca 7mm, så säg till om ni har nåt passande i lådorna hemma.
Annars får jag nog göra mej en egen koppling. Funderar om det går att använda vanliga tele plugar, det borde funka va?
vfr
Inlägg av vfr »
Snälla! Använd inte ordet "transformator" om ett nätaggregat. Det är upplagt för att bli missförstånd och användning av ett ord för att beskriva något annat än vad det egentligen är.
Prova att lefter efter en liknande kontakt på t.ex ELFA. Dom har mycket!
Dahlgren
Ok, har ändrat i ämnesraden.
Men det var några som förstod vad jag menade i alla fall. :wink:
Ska kolla på elfa...
Dahlgren
Kanske jättekorkad fråga, men får det att använda vanliga 3.5/6.3mm telepluggar som kontakter?
OM det skulle funka, spelar det nån roll om man använder brytande eller icke brytande jack?
thepirateboy
Ser inget problem med att använda såna, kolla att de klarar strömstyrkan bara. Brytande/icke brytande har nog ingen funktion i det här fallet.
Personligen skulle jag nog dock byta ut kontakten till en sån här http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=1700.htm
Dahlgren
Ja det är sant. Det är nog bättre att använda en sån modell.
Jag har köpt en eliminator från Clas Ohlson, art.nr: 32-8778
Det gäller bara att hitta ett chassidon som passar någon av de medföljande pluggarna.
Vilka plugg-storlekar brukar följa med sånna där multi-eliminatorer??
