bilstereoslutsteg som låter vid avsängning av stereon
hej , jag har ett denver cap4100 slutsteg i min bil och jag har fått ett konstigt ljud vid avstängning .
inge bonk som man kan läsa på olika bilstereosidor utan mer ett wieee när man stänger av . någon som kan börja dra i änden så kanske vi kan klura ut va de kan bero på ?
mvh pehr
mvh pehr
- JimmyAndersson
Det låter mer som ett dåligt konstruerat slutsteg. Om slutsteget är snebelastat, alltså något tar mer ström från + eller sidan från sekundärdelen i nätdelen. Så om +/- spänningen refererat till 0 (jord) inte hålls jämn under avstängningen (urladdningen av lytarna) så kan slutsteget börja självsvänga & låta konstigt.
I normala fall så är högtalarutgångarna kopplade via reläer, som ska förhindra knäppar & såna fenomen, men det har dom tydligen snålat in på.
Edit
Om du vill slippa oljudet så kan du ju koppla högtalarutgångarna via reläer & låta remote signalen styra dessa!.
Edit
vågar man göra det eller ?Fagge skrev:Det låter mer som ett dåligt konstruerat slutsteg. Om slutsteget är snebelastat, alltså något tar mer ström från + eller sidan från sekundärdelen i nätdelen. Så om +/- spänningen refererat till 0 (jord) inte hålls jämn under avstängningen (urladdningen av lytarna) så kan slutsteget börja självsvänga & låta konstigt.
Edit
Normalt brukar man bryta + sidan (utom då man tar av batteripolen då man tar av jorden)
Åter till ditt problem:
Du kopplar ett relä mellan den ena högtalarens + och slutstegets +utgång (där du normalt kopplar in högtalaren) och likadant på den andra kanalen om det är ett 2 kanaligt slutsteg(Har inte orkat googla steget).
Kolla bara så stereons utgång klarar belastningen av reläer+slutsteg.
