Lite luddig topic men det jag undrar är, erbjuder en sådan adapter bättre skydd för moderkortet ifall man kopplar in hemmabyggda (med risk för fel) saker än vad en vanlig comport gör? Är det säkrare? Vågar jag alltså köra hemmabyggda grejer på en dyrare dator ifall jag använder en sådan adapter?
Man får ju känslan av att USB-porten ska vara lite mer robust iallafall?
Jag brukar resonera som så att ju fler burkar mellan det skadliga och datorn, desto mindre risk att själva datorn går sönder. Stämmer säkert inte alltid men tillräckligt ofta för att vara en användbar tes.
Lite bättre blir det, men inte så man kan betrakta det som "säkert" för den som laborerar. Om du ändå använder seriell kommunikation, släng då på optoisolering eller induktiv isolering så är du "safe".
