OPTAscope USB oscilloscope
port513
Inlägg av port513 »
Hur pass bra/dålig är Parallaxincs OPTAscope USB oscilloscope?
Duger den till hobbyverksamhet?
/Henke
RDX*
Inlägg av RDX* »
Länk?
port513
Inlägg av port513 »
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
20Vp-p och 200kHz var väl inte mycket att hurra för...
port513
Inlägg av port513 »
Nu var ju mer tanken om den duger för mig som bara i pricip pysslar med robotar i klassen AVR, Javelin osv.
Och jo jag är väldigt grön på sådana verktyg så råd mig gärna till en bra, billig och för mig passande sådan.
/Henke
Porto
Inlägg av Porto »
Elfa säljer PicoScope 2104/2105 som ansluts via USB-porten, tycks vara skapliga för priset.
port513
Inlägg av port513 »
Hmm, jag är mer eller mindre förvirrad ;)
Några fler förslag på prisvärda för mig som kommer enbart ha den till elektronik som inte överstiger AVR, Javelin med mera.
/Henke
korp
Inlägg av korp »
Själv kikar jag på ett enklare bitscope men har inte riktigt bestämt mig för om jag ska satsa på ett sådant eller en ren logikanalysator med fler logiska kanaler. :?
Bitscope BS50 verkar prisvärt iom att det både har 8 logiska kanaler, och agerar oscilloskop.
Bifogar två länkar till test av lite olika modeller;
http://www.embedded.com/columns/bp/show ... =163105522
http://www.embedded.com/showArticle.jht ... =160902529
Jag har använt några olika enkare datoroscilloskop under en tid och nu skaffat ett helt fristående oscilloskop. De största skillnderna är att fristående oscilloskop är lite mer exakta och lättare att hantera. Sedan är det alltid trevligt att ha riktiga reglage istället för att klicka och dra med musen. Datoroscilloskopen jag provat (bl.a en enklare version av PicoScope för parallellporten) verkar inte klara att visa ordentliga sinuskurvor. Det blir ganska mycket hack.
Men om upplösning och hastighet på datoroscilloskopet gott och väl överstiger det man tänkt använda det till så fungerar det bra med datoroscilloskop för "hobby-bruk", dvs att mest mäta ungefär hur signalen ser ut. Behöver man däremot ha fullständigt korrekt koll på timing och se så att t.ex sinuskurvor ser ut som de ska så bör man istället välja ett externt oscilloskop.
Sedan bör man förstås inte bara titta på datoroscilloskopets prestanda. Det är ju ännu viktigare att datorn gott och väl klarar av datoroscilloskopet. Som ni ser så skriver jag "gott och väl" lite här och var. Det beror på att man inte bör välja datoroscilloskop som ligger precis på gränsen för det man har behov av att mäta. Särskillt när man mäter analoga signaler med små variationer i timing och spänning.
port513
Inlägg av port513 »
Tackar för mycket bra tips.
Känns som om det får vänta ett slag för jag är mer förvirrad än någonsin just nu ;)
/Henke
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är inte lätt att klura ut exakt vad man behöver i den vägen men tänk såhär: bandbredden ska överstiga den högsta frekvens man vill mäta!
Ska du leka med AVR(/PIC) och ämnar att köra 20MHz måste oscilloskopet klara minst 20MHz och gärna mer.
Ett oscilloskop på 200KHz? Skulle inte tro det eller hur?
port513
Inlägg av port513 »
Så sant så.
Men nu vet ni ju vad jag ska använda det till, vad för oscilloskop i USB variant skulle ni då rekommendera?
Ni är ju antagligen mer hemma på detta än vad jag själv är ;)
/Henke
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan du inte använda ett gratisprogram till ljudkortet? Du kör väl inte med några höga spänningar iaf, hmm...
port513
Inlägg av port513 »
Nä, så värst stora spänningar är det ju inte...
/Henke
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Säkert någon här som vet vart du kan lasta ner ett sånt program å testa iaf.
