Utrustningen är nätmatad med trafo, så jag sätter en optokopplare som känner växelspänningen på sekundären. Transistorn i OK:n sitter över en konding som därmed laddas ur var 20:e ms. Kondnsatorn laddas upp genom ett fast motstånd mot +5V-matningen.
Om jag fattat och räknat rätt så ska 10k ladda upp 2.2uF till 67% på 22ms. En ST-ingång på PIC:en ska slå om vid 0.8 VDD, d.v.s. 4V, om jag läst rätt.
Ingången borde i så fall att gå till och detektera spänningfall efter kanske tre saknade perioder, vilket jag tycker ger en skapligt bra marginal för komponentvariationer.
Rättelser, kommentarer samt alternativa lösningar mottages ödmjukt...
