AVR Studio problem
erikbrannlund
Inlägg av erikbrannlund »
Sorry för det sista "gnöliga" inlägget. Jag var kanske lite trött just då.
Ngn som vet en/flera bra lathundar/guider över hur man programmerar timers, interrupts och I/O i GCC.
/Erik
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Du kan kolla på cykzes program http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8744
I imagecraft finns också ett hjälpprogram som genererar kod
http://www.imagecraft.com/
Ännu ett program (buggigt)
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... pe=project
erikbrannlund
Kan ngn se vad jag missat i följande kod som är en kombination av två olika demo program som följde med GCC.
Jag antar att baudraten inte blir rätt eftersom det bara kommer skräp eller ingenting i hyperterminalens fönster. Fast det kom det riktig text en gång.
#include "defines.h"
#include <ctype.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include "iocompat.h"		/* Note [1] */
#include "uart.h"		/* Note [1] */
enum { UP, DOWN };
uint16_t num=0;
uint32_t sec=0;
ISR (TIMER1_OVF_vect)		/* Note [2] */
    static uint16_t pwm;	/* Note [3] */
    static uint8_t direction;
    switch (direction)		/* Note [4] */
        case UP:
            if (++pwm == TIMER1_TOP)
                direction = DOWN;
				num++;
            break;
        case DOWN:
            if (--pwm == 0)
			  num++;
			  direction = UP;
            break;
    num++;
	if (num == 1800)
	  num=0;
	  sec++;
    OCR = pwm;			/* Note [5] */
void
ioinit (void)			/* Note [6] */
    /* Timer 1 is 10-bit PWM (8-bit PWM on some ATtinys). */
    TCCR1A = TIMER1_PWM_INIT;
     * Start timer 1.
     * NB: TCCR1A and TCCR1B could actually be the same register, so
     * take care to not clobber it.
    TCCR1B |= TIMER1_CLOCKSOURCE;
     * Run any device-dependent timer 1 setup hook if present.
#if defined(TIMER1_SETUP_HOOK)
    TIMER1_SETUP_HOOK();
#endif
    /* Set PWM value to 0. */
    OCR = 0;
    /* Enable OC1 as output. */
    DDROC = _BV (OC1);
    /* Enable timer 1 overflow interrupt. */
    TIMSK = _BV (TOIE1);
    sei ();
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
int
main (void)
  uint32_t last;
  uart_init();
  stdout = stdin = &uart_str;
    ioinit ();
    DDRB = 0xFF;
	PORTB = 4;
    /* loop forever, the interrupts are doing the rest */
    for (;;)			/* Note [7] */
	  if (last != sec)
	    printf("Test av detta ");
	    int h, m, s;
		h = sec % 3600;
		s = sec - h * 3600;
		m = s % 60;
		s = s - m * 60;
		printf("%02d:%02d:%02d\n", h, m, s);
        PORTB = ~sec;
	  last = sec;
      _delay_ms(10);
    return (0);
/Erik
