Jag är i behov av en dekadräknare eller motsvarande med 22 utgångar men verkar inte hitta något som passar riktigt.
Det stora problemet är att jag behöver runt 12V på utgångarna och vill helst inte ha 22st externa transistorer.
Det jag vill ha är altså en dekadräknare med minst 22 utgångar som ger 10-14V i högt läge, drivförmåga som CD4017BE (typ 8mA, räckte gott och väl, något hundratal pF ska dras hög/låg på iaf under 1µS).
Endast en utgång ska vara hög åt gången, vore trevligt att kunna ha alla låga men det är absolut inget krav. Reset är heller inget krav men bra att ha.
Helst något enkelt interface, typ en klockpuls för att prata med den. En Port-expander-krets vore fint, gärna med SPI-interface. Det bör inte ta mer än 20µS att byta aktiv utgång, ju mindre desto bättre. SPI-interfacet kan köras i 2MHz.
Den ska altså interfaceas mot en µC som går på 5V.
Min första tanke var att få användning av mina CD4017BE som jag haft liggandes, men att koppla ihop dessa och få en sammanhängande dekadräknare var inte helt lätt/snyggt. Mitt försök med dioder blev inte så snyggt som jag hade önskat men det funkar i brist på annat (om den nu faktiskt funkar i praktiken, det återstår att se).
Nästa ide var en demux, typ 1:24 men sådana verkar det vara ganska dåligt om och 1:32 kändes onödigt stort.
Iden efter det är 3x 4094 som är närmaste lösning efter 3x4017 med en liten fördel (förutom färre komponenter), att kunna ha alla låga vid behov, vilket inte är nödvändigt alls faktiskt.
Jag har tittat på port-expanders men inte hittat någon som gillar över 8V och då i open-drain.
Att ha en hel bunt kretsar känns onödigt drygt och inte så snyggt så en enkretslösning vore finemang.
Vad tror folket? Går det att göra på något smidigt sätt?
