Snusugn - Nu med lite bilder sid.3
Hejsan!
Har grubblat på detta länge nu och äntligen bestämt mig för att det ska genomföras. Med dagens galna snuspriser måsta man ta till något radikalt, så jag ska göra mitt eget snus. När man gör snus ska "snusmassan" svettas i en ugn i 5 dygn med en temperatur på ca 65 grader. Mamma är inte så förtjust i att jag ockuperar "riktiga" ugnen i 5 dagar och det går dessutom inte få ner den i en så låg temperatur. Därför har jag bestämt att bygga en egen, för ändamålet anpassad, ugn.
Den bästa "taktik" jag lyckats klura ut är att använda en kylväska och en glödlampa. Detta tänkte jag styra med en AVR m.h.a antingen en SMT-160 ( http://www.elfa.se/pdf/73/730/07308869.pdf ) eller en DS1616 ( http://www.ortodoxism.ro/datasheets/maxim/DS1616.pdf ), har båda liggandes här hemma. Problemet med DS1616 är att jag inte har någon riktig koll på hur jag kommunicerar med den (har inte hunnit så långt i ASM-kursen ännu).
Lite spontana reaktioner? Finns det vettigare lösningar? Är DS1616 overkill för detta projektet?
						Här finns ett litet recept: http://www.gandaf.com/Recept.htm
Vet inte om jag vågar skicka ut smakprov, kan ju vara hälsovådligt (mer än det ska vara alltså) Men blir det bra kan jag nog skicka över en prilla
Nu ska ni inte gadda ihop er här  Snus är gott, punkt
 Snus är gott, punkt
Håller på att tanka hem Orcad nu så ska ta och simulera lite kopplingar. Får se om jag kommer fram till något vettigt. Förhoppningsvis kan vi flytta denna tråd till projekt-delen inom en mycket snar framtid..
Edit: Precis, kylväskan är bara till för att isolera. Ugnen kommer fungera som du beskriver Tekko. Så länge temp<65C så kommer lampan vara på, går det över så stängs den av..
						 Snus är gott, punkt
 Snus är gott, punkt
Härlig sida, detta blir nog mitt nästa projekt också.
Men man behöver ju inte använda en 230V lampa. Man kan ju ta en 12 eller 24V projektorlampa & sen bara switcha (PWM) lasten lite enkelt med en mos direkt från processorn.
Tjoa till om du behöver ha några projektor lampor, så kan jag skicka det till dig. (reparerar OH/Dia-apparater på löpandeband på jobbet) så det brukar bli lite sånt spill över ibland.
 Hur gör man snusmassan?.
