Spänningsregulator?
dodeesos
Spänningsregulator?
Inlägg av dodeesos »
Jag har införskaffat en GPS som skall anv i min båt. I båten finns 12 V, GPS'en vill ha 5-8 V DC.
Finns det någon här som kan hjälpa mig med att välja ut en lämplig spänningsregulator? GPS'en är en Garmin GPS 12 och effekten ligger enl. manualen på 1 Watt.
Mvh
// dodeesos
sodjan
Inlägg av sodjan »
7805 eller 7808.
Samt ett par kondingar enligt datablad för regulatorn...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag gjorde en strömkabel till min quest med en 7805 det fungerar hur bra som hellst. Men tänk på att du kan behöva en kyl fläns.
pheer
Inlägg av pheer »
För att få så lågt spänningsfall och därmed förlusteffekt som möjligt kan du
ta en 7808 som ger 8V ut, t.ex. 73-000-32 på elfa som är med isolerad
TO220-kapsel. I databladet ser du på första sidan att det kan behövs en
kondensator på 12-matningen. För att vara på den säkra sidan kan du
t.ex. använda en 67-002-72. Som max klarar kapseln 2W utan kylfläns vid
25grC omgivningstemperatur. I ditt fall borde det bli nånstans mellan 0,5-
1W så förmodligen går det bra utan kylfläns såvida den inte sitter i en liten
låda som solen kommer åt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och vill man ha bäst möjlig effektivitet ska man tänka på switch-mode, om det är en segelbåt brukar folk vara hispiga med strömmen och effektiviteten. En fördel också att man slipper kylfläns.
dodeesos
pheer skrev:För att vara på den säkra sidan kan du
Tack för tipsen!
Jag har ett par följdfrågor (mest pga av att jag e nybörjare), varför 67-002-72? I databladet sitter det en kondensator på 0.33uF, 67-002-72 är 47uF. Vad innebär det?
All befintlig El i båten sitter i en liten box, hyffsat solfritt. Men jag tror jag sätter dit en kylfläns ändå.
GPS'en skall sitta i min styrpulpetare som logg och även till att markera positioner där vi lägger ut hummertinor. Man kom ihåg i huvet när det bara var 2 st, nästa säsong kommer vi att köra max tillåtet på två pers (28 st).
// dodeesos
pheer
Inlägg av pheer »
Det går lika bra med en mindre, t.ex. 0,33uF. Jag tog bara en i mängden.
dodeesos
Ok.
Tack för hjälpen!
// dodeesos
