5 kanaligt styrsystem för RC båt? *söker idéer*
Söker lite hjälp med brainstorming.
Ett nu tio år gammalt drömprojekt att renovera/bygga om en gammal RC båt har nått ett nytt steg, hittade trevliga vattenjetaggregat på nätet!
För att styra ett dubbelmontage (båten har dubbla motorer) med vattenjet med all nödvändig frihet behövs 5 kanaler, 2x gas, 2x skopa och 1x styr och alla måste vara lätta att manövrera.
I en riktig båt (min erfarenhet baseras på Strb 90H) löser man det med två gasreglage (spakar) två skopreglage (också spakar) samt ratt.
Man ändrar aldrig gas/skopa samtidigt utan antingen skopa eller gas samt en hand på ratten.
Hur ska man kunna lösa en sån här kontroll? bygga ihop flera spak/ratt sändare?
Jag har ingen aning om hur man kör båtar med skopor. Men skulle du inte kunna ha en en switch som bestämmer vad de två sparkarna ska styra?
Om switchen är av så styr du gasen och om switchen är på så styr du skoporna.
Detta kan lösas på en mängd olika sätt, men med en µC skulle du själv kunna programmera den så att den fungerar som du vill.
om jag inte har fel för mig, så är skoperna till för att backa? Då behöver dem väll bara vara nere eller uppe... Vilket betyder att du skulle kunna köra en vanlig 6kannals sändare, och kanske en uC. Du har skoperna på varsin av dem små spakarna, sedan har du rodret på den stora (Edit: högra spaken) "höger-vänster", kombinerad gas för båda motorerna på vänster "fram-bak", och sedan induviduel reglering kan du ju köra så att du drar den vänstra "venster-höger" spaken åt vänster eller höger (beroende på vilken motor som ska gå snabbare).
Hoppas jag var tydlig nog
//Daniel A
//Daniel A
Skoporna styrs steglöst för att kunna hovra på stället samt sidoförflyttning, inte bara fram/back. Det gör det hela lite mer komplicerat.
Alternativet med en switch för att byta mellan gas/skopa borde kunna fungera rent praktiskt. lyckas man utforma det smidigt så tror jag på den idén
Hur fungerar spaksändare? får de sina lägen av en potentiometer eller någon liknande simpel lösning så man kan flytta givaren till en egen låda? Då borde man kunna flytta de fyra axlarna till en låda med en spak per axel. Detta kompletteras med en strippad rattsändare. så att man har två sändare och två mottagare på egna frekvenser.
En Futaba F14 NAVY skulle kanske passa. Med en twin-stick skulle du enkelt kunna styra trotteln och/eller skopan.
Tvåmotorig båt, då brukar det vara dubbla trottel reglage till motorerna, samt en låsning så att de regleras som en. Det borde finnas funktionalitet för det i den radion RXD visade. Det borde gå att ställa in ett normaldriftsläge där motorerna går parallellt samt skoporna är inblandade vid back dvs nedanför mittläge. Sedan ett par fria driftslägen som är mixade på andra sätt.
Är radion riktigt bra så har du oanade mixningsmöjligheter.
Futaba brukar göra bra grejer och Robbe, historiskt mycket bra lösnaingar och ingen skit!
Ladda hem manualen till radion och kolla vad som finns att leka med!
