V logic
squiz3r
V logic
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag undrar vad "V logic" är, ska jag koppla den till vdd?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Som jag fattar det kan du köra med en drivspänning som skiljer sig från logiknivån. Tänkte du köra med samma spänning på båda så borde du kunna koppla ihop Vlogic och Vdd.
Edit: I databladet borde det stå max/min för Vlogic och Vdd, kolla där om de överhuvudtaget får ligga på samma nivå innan du låter mig lura dig fullständigt... :)
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hej.
VDD borde vara "slutsteget" matning, dvs kanske 12V-70V beroende på vad det är för krets.
(Jag tänker inte kolla databladet, det får du göra själv. :? )
V logic är matningen till styrlogiken kanske 5V eller 12V beroende på vad om det är TTL- eller CMOS-logik.
Men som sagt kolla databladet det borde var förklarat där. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok :) va bra då vet jag det, får ta en titt i databladet igen
Tack!
//Daniel
