Jag ska bygga en programmerare och där ska IRQ-signalen vara 9V under programmeringen. Men jag ska koppla in den mot PC via USB och har därför bara 5V att tillgå.
Jag vet att det finns typ step-up regulatorer, men jag vill bara veta om det finns en enklare lösning. Egentligen skulle jag behöva kunna reglera IRQ-spänningen mellan 5.8-9V.
tja, kondensatorpump ger dig 5*2-(2*diodframspänningsfall)-switchframstänningsfall. I bästa fall ungefär 8,5V eller med lite tur och varma schotkydioder 9VDC. Duger inte det så är det i princip bara en enkel stepup som gäller.Det behöver inte ta så mycket plats om det bara är lite ström som behövs - använd färdigköpt spole i "motsånds"-kapsling och en enkel PWM-regulator.
Yepp den fungerar. I sitt enklaste fall kan du (om vi pratar PIC) låta Fosc/4 ligga ut på ett ben (går att välja i CONFIG på de flesta PIC) och då har du en lämplig frekvens att köra din pump med. Bara dioder och kondensatorer som behövs för att få det klart.
Vi snackar Freescale, närmare bestämt MC68HC908JB16. 32pins versionen verkar ha kristallfrekvenses ut på en pinne, 12MHz. Jag antar att man inte kan använda OSC1:an eller OSC2:an till detta.
Jag hittar inte någon ritning på en kondensatorpump. Har du något tips?
EDIT: Ju lägre framspänningsfall desto högre utstpänning får du. Värderna på kondensatorerna är inte kritiska på något sätt och bör väljas med tanke på frekvens och drivförmåga på din klockkälla. Kör du med ett flippande ben på en MCU så bör du sätta ett 180 ohm mostånd innan första kondensatorn för att inte överlasta benet på din MCU. Större reservoarkondensator (längs till höger) ger stabilare utspänning med också längre starttid.
EDIT2: Nja, frekvenser över någon MHz skulle jag inte rekomendera - och NEJ kristall anslutningarna kan du INTE belasta med denna krets - då stannar nog kristallen och spänningen är ändå för låg för att vara till nytta.
