fortsätta på den. Problemet är att jag får över den syntiserade koden. Ännu knepigare är det att IDCODE Loop Test och Chain Integrity Test ger båda result seccessfull...
här är vad Impact i Xilinx ISE 9.1 ger:
Kanske borde säga också att jag använda version 8.1 förut tror jag (har formaterat datorn för ett tag sedan och körde in nytt ISE nu) så det första jag fick göra var att konvertera gamla projekt. Men det skötta ISE 9.1 automatiskt...// *** BATCH CMD : Program -p 1 -defaultVersion 0
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': Programming device...
PROGRESS_START - Starting Operation.
done.
'1': Reading status register contents...
CRC error : 0
RESERVED : 0
DCM locked : 0
DCI Matched : 0
legacy input error : 0
status of GTS_CFG_B : 0
status of GWE : 0
status of GHIGH : 0
value of MODE pin M0 : 0
value of MODE pin M1 : 0
value of MODE pin M2 : 0
value of CFG_RDY (INIT_B) : 0
DONEIN input from DONE pin : 0
ID_ERROR : 0
RESERVED : 0
RESERVED : 0
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device.
INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done.
'1': Programming terminated. DONE did not go high.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 8 sec.
// *** BATCH CMD : CheckIntegrity
Validating chain...
IDCODE Loop Count = 10000
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -loop 10000 -p 1
Validating chain...
'0': IDCODE loop completed successfully 10000 times.
Elapsed time = 4 sec.
Är det någon som har haft liknande problem eller vet vad felet kan vara?
