Error vid programmeringsförsök - AVR - löst
Limen
Inlägg av Limen »
Försöker lägga in ett simpelt program på en 8515 via ett STK500.
Programming FLASH using block mode.. OK
Reading FLASH using block mode.. OK
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Vad är det som knasar?
Limen
Inlägg av Limen »
Tror jag anar vad som kan vara fel.
Följande lockbits är satta:
Mode 3: Further programming and verification disabled
Application protection mode 3: LPM and SPM prohibited in application section
Boot loader protection mode 3: LPM and SPM prohibited in boot loader section
Är jag på rätt spår? Går det återställa dessa? Vilka värden bör de sättas till? Mode 1 på alla?
Limen
Inlägg av Limen »
Löst... Hade valt ATmega8515 istället för AT90S8515 :?
