dåliga esp32 ?
RoAd
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av RoAd »
grym skrev: ↑24 oktober 2026, 05:47:37 mer sannolikt att dom är skit redan när jag fick hem dom
men, jag köpte hem mera när jag såg att det började ta slut och dom låg på hyllan någon månad, och nu ännu längre
bara tänkte kolla med samlad grå substans om det finns något lite mer udda man kan prova
har provat via pajen och home assistant, via min surfpaj, olika usbkablar
men kommer alltid till
"ERROR Running command failed: Could not open /dev/ttyACM0, the port is busy or doesn't exist.
([Errno 2] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyACM0')
Hint: Check if the port is correct and ESP connected"
Ja, att de var trasiga redan när de skickades var det jag menade. Det skulle inte vara första gången. Jag har också en hög med trasiga enheter som var omöjliga att reklamera.
Eftersom du har tillgång till en linuxdator kan du kolla med kommandot "dmesg" vad som sker på USB-porten när du startar upp ESPn med "boot" intryckt. Det bör dyka upp en serieport.
På ESP32-S2 mini hanteras USB av ESPn själv, så dyker en serieport upp är den i.a.f. inte totalt död.
grym
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av grym »
ska prova lite till
men jag räknar dom som förlorade och får kolla med vad man ska fortsätta med
bara för något år sedan kunde man ju köpa esp32 s2 på alix för 20-25 kr styck, då kunde man leka utan större bekymmer
nu är det knappt lönt att beställa därifrån
grym
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av grym »
medans jag läste annat så fipplade jag med instalationen
enkelt provat
den beter sig rätt vid början av programeringen
hittar esp32 med seriport på usb
börjar programeringen, klagar på att det inte finns serieport
avslutar, börjar igen och finns ingen serieport, med reset och prog knapptryckningen så dyker det upp serieport igen
antingen gör programeringen något så den får bort seriporten, mindre troligt
eller är esp'n instabil
så jag provade att trycka reset och prog i rätt ordning en kort stund innan den ville komma å porten för att ladda upp
på någon så lyckades detta, fick upp allt och lyckligt slut
tja, kolla logg, och den kan börja med bootvisningen, sedan stängs den ner
så två gissningar, dåliga esp32, kanske kasserade exemplar?
eller är något på korten dåliga, ex 5v eller klockan, finns inte så mycket att välja på
finns ingen rimlig anledning att krabba med detta egenteligen, men man vill veta vad som strular
Garmen
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av Garmen »
Nu är jag nog ute på lite tunn is..
Men ESP32 S2 drivs väl av 3.3 V?
Själv hade jag några ESP8266:or som uppförde sig i mitt tycke väldigt ologiskt.
De drivs också av 3.3 V egentligen med en AMS1117 som reglerar ner 5V till 3.3v.
Men 3.3 V var klart lägre på dessa ESP8266 som inte fungerade.
Ett skott i mörkret är väl att kolla att 3.3V är ok.
RoAd
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av RoAd »
grym skrev: ↑24 oktober 2026, 19:30:23 medans jag läste annat så fipplade jag med instalationen
enkelt provat
Ja, det låter som du köpt enheter som inte klarade kvalitetskontroll. Antingen är det espn i sig som är trasig, eller någon av de få kringkomponenterna.
Jag har insett att det som verkar för billigt i den kategorin egentligen är för dyrt :)
Köper numera enbart på ställen det går att reklamera på. Då brukar det faktiskt aldrig behövas.
grym
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av grym »
dom drivs på 3.3v med en regulator för inkommande 5v
kan kolla matningen med skop med, kan ju vara dåliga kondingar med mycket rippel med
japp, billigt kan vara dyrt men det är hobbyprylar och att kunna göra mycket är trevligt
börjar bli dyrt från kina numera
såg att det fanns på amazon men med långa leveranstider
RoAd
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av RoAd »
Amazon eller Electrokit. Båda har ett bra utbud och jag har aldrig fått en ESP från någon av dem som inte fungerat. Lite dyrare ja, men frågan är om det verkligen är så i slutändan.
Min failrate på alix (om jag räknar bort de jag köpt från seed studios officiella shop) är nog nära 50% så för mig har det billiga varit minst lika dyrt, och betydligt mer frustrerande.
Mizzarrogh
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av Mizzarrogh »
Tackar, jag har faktiskt länge funderat om de från Amazon fortfarande är ok idag?
ToPNoTCH
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av ToPNoTCH »
RoAd skrev: ↑25 oktober 2026, 01:28:28 Min failrate på alix (om jag räknar bort de jag köpt från seed studios officiella shop) är nog nära 50% så för mig har det billiga varit minst lika dyrt, och betydligt mer frustrerande.
Min är lägre än 0.3% (Två fall av fakade komponenter) över 5 år.
Mindmapper
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av Mindmapper »
RoAd skrev: ↑25 oktober 2026, 01:28:28 Amazon eller Electrokit. Båda har ett bra utbud och jag har aldrig fått en ESP från någon av dem som inte fungerat. Lite dyrare ja, men frågan är om det verkligen är så i slutändan.
Sista tiden har jag bara köpt av Electrokit. Har aldrig köpt en trasig ESP av dom (nu köper jag inga större mängder). För många år sedan köpte jag en grej som inte fungerade. Så otroligt enkel felhantering. Att hålla på med felhantering på ALI tar tid och ofta leder det ingen vart. Det skiljer otroligt mycket på de olika företagen på ALI. Visa verkar bara sälja skit och byter sedan namn när de har för dålig statistik. Man får se till att de företag manköper från har en bra historik. Även då kan det vara knepigt att felhantera om man får en felaktig komponent.
RoAd
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av RoAd »
ToPNoTCH skrev: ↑25 oktober 2026, 09:14:33
Nu menade jag enbart ESP32, inte inköp generellt.
Mizzarrogh skrev: ↑25 oktober 2026, 09:09:24 Tackar, jag har faktiskt länge funderat om de från Amazon fortfarande är ok idag?
Det är ju en mängd olika aktörer som säljer via Amazon, så det finns säkert skit där med. Men eftersom de åker på att ersätta trasiga eller felaktiga produkter kan jag tänka mig att det är betydligt ovanligare. Jag har (peppar peppar) ännu inte fått en trasig därifrån.
En kameramodul som hade felaktiga spec dock (producerade inte JPEG), men den togs tillbaka utan problem till skillnad från de på Alix.
manicken
Re: dåliga esp32 ?
Inlägg av manicken »
har du provat att programmera dem via vanliga uart med extern usb-serial, alltså inte via inbyggda usb-uart.
jag köpte ESP32-C3 XIAO Seeed Studio på electrokit och även den hade problem med att använda inbyggda usb, har för mig att jag fick det att fungera med "vanlig" uart
