6.5 tum och 15 tum Högtalare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sd är en parameter för högtalarens membran, dess yta.
6 stycken 6.5 tum motsvarar då ungefär ett 15 tums element. Det jag undrar är om det blir stor skillnad i ljudet om de matas med samma effekt?
jon_kanon
Re: 6.5 tum och 15 tum Högtalare?
Inlägg av jon_kanon »
Det hänger ju på många andra parameterar i sammanhanget, t.ex. hur starkt magnetsystem du har, hur styv upphängningen är och vad (givet konstorlekarna handlar det rimligen om bassystem) elementen sitter i för låkonstruktion. Det varierar även med frekvens pga elementets rörliga massa. Säkert fler saker också som jag har glömt eller missat.
Läs om TS-paramterar för högtalarelement om du vill gräva djupare i detta. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blir väl till att bygga och lyssna. Går åt många förstärkare men å andra sidan billiga lågeffekts.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Utan att sätta mig in i tekniska parametrar tittar jag på verkligheten. Se rockbandens högtalare, exempelvis det välkända märket Marshall. storlek nästan 1 x 1 m. De väljer nästan alltid 4 st högtalaremement i sina lådor, när de teoretiskt sett skulle kunna byggt en låda med 1 eller 2 stora element. De har t.o.m. en bashögtalare MBC810 med 8 st 10 tums i samma låda. Sedan har de förstås ytterligare en del mindre högtalarelemet för att få upp diskanten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
1) Generellt har en 15 tums element längre linjär slaglängd än en 6.5 tummare, så denna har bättre luftpumpning och kan generera högre ljudtryck med låg distortion trots att Sd är lika.
2) Ett större element har vanligen T/S parametrar som gör att det går att stämma av lägre i frekvens vilket ger mer akustisk effekt vid lägre frekvenser utan basstöd (equaliser och extra spänningssving från förstärkaren) vilket gör att de mindre elementen i kombination med 1) gör att man snabbare slår i max SPL för låga frekvenser
3) De akustiska spridningsegenskaperna och framför allt interaktion med rummet är mera komplext för en multi-elementhögtalare utom för de allra lägsta frekveserna. Det finns fördelar i många fall med utspridda bashögtalare.
Men i allt handlar det om hur lång högtalarsladd du har (analogt med hur långt snöre du behöver, det finns inget universalsnöre)
PA högtalare är en avvägning mellan ljudtryck per låda och transporterbarhet per låda och mängden kabeldragning. 4 element i parallell/seriekoppling har samma impedans som 1 element (vanligen 4ohm) men med en bryggad modern PA förstärkare och 4Xeffektåligheten får man 12 dB högre SPL. Det är rent praktiskt alltså.
En större förstärare är mycket lättare att bygga än större element, och någonstans blir de senare för stora för råddarna att hantera och kabeldragningen löjlig.
Senast redigerad av rikkitikkitavi 23 oktober 2026, 09:53:44, redigerad totalt 2 gånger.
danei
Inlägg av danei »
Verkningsgraden på högtalare är väldigt låg och varierar väldigt mycket. Så när man pratar om förhållandet mellan volym och effekt är det en mycket viktigare faktor.
rikkitikkitavi
Vad menar du är viktigt med förhållandet volym/effekt? Vilken volym? Högtalarens, rummets, kaviteten (lådan) ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ljudets volym kanske Volymratten liksom.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett stort membran har sämre förmåga att återge högre frekvenser, vilket skulle hinta att 6-och-halvorna har betydligt bättre mellanregisteråtergivning.
Men som några redan nämnt, när det kommer till den praktiska konstruktionen jämför vi inte längre samma parametrar. Det blir väldigt mycket att jämföra öpplen och spårvagnar.
Men vi kan få lika bra ljudtryck och ungefär samma mängd luft som pressas ut, så mycket grovt abtaget kan vi ersätta en femtontummare med sex femochenhalvor. Dock monterar vi dem som en pelare får vi andra effekter att hantera.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Bose 901 innehåller 9 identiska bredbandselement.
Infinity har modeller med flera baselement.
HUGGBÄVERN
Lite generellt kan man få ljupbas av system med flera element. Dessa tvåtummare (motsvarar nästan en 4") får inte tapeterna att krulla sig men faktiskt får jag lite bas ändå. Sedan ger ju en sådan här linjekälla andra problem som en 4" bredbandare inte har.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det en förstärkare per element eller matas alla ifrån samma?
HUGGBÄVERN
Alla från samma givetvis.
Edit: Man behöver inte alls ha separat drivning till alla högtalare, däremot får man se till att man kopplar ihop dem så man inte får galen impedans. I mina line source har jag kopplat ihop 4 och 4 i serie och sedan parallellkopplat dem så jag får 8 Ohm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hade det inte varit intressant att ha en förstärkare per element (behöver ju inte vara så många du använder) och en equalizer till varje och sedan labbat med för att få ett ljud som låter bra?
HUGGBÄVERN
Nej.
