Kretskortsritare
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
GeekJoan
Admin
Kretskortsritare
Inlägg av GeekJoan »
Detta är något jag sökt efter länge. Ett snabbt och enkelt program för att rita lite enklare kretskort. Hittar inget, så jag fick göra ett eget.
Testa gärna och berätta om ni hittar någon bugg eller funktion ni saknar.
https://geekjoan.com/kretskort/
bruka
Re: Kretskortsritare
Inlägg av bruka »
Du bara spottar ur dig applikationer 😮 Testade lite och det var verkligen lättanvänt.
För enklare kort borde det fungera bra! :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kul grej. :)
Men kan man inte få ut resultatet i något annat format än SVG?
Vill ju ha gerber för att det ska vara användbart..
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det här kände jag var nåt för mig. :)
Spontant var det ju busenkelt att slänga på lite footprints och få ledare mellan dom.
Möjligt att man skulle vilja få dra lite i ledarna själv, men om autorouting bara löser korsande ledare så varför skulle man vilja?
Lite sugen på att hitta på nåt jag "måste ha" och skicka till JLCPCB eller nån och se hur hela processen blir.
Klas-Kenny kanske sa nåt ledande där, behöver JLCPCB mfl gerber?
AndLi
Inlägg av AndLi »
De tar väl också projektfiler från de stora programmen?
Men svg känns tveksamt
Jlcpcb verkar strikt köra gerber
Det hade ju varit nice om man kunde skicka ut filen i .stl, jag har ju sett folk som printar direkt på kopparlaminat med 3dskrivare och sen etsar.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det var ett trevligt program!
KiCad känns många gånger lite väl byrokratiskt!
En kompletterande lättvariant kunde nog vara bra. Men det krävs engagemang från en
grupp intresserande medhjälpare, och det är inte lätt att få.
Kompatibilitet med Kicad eller liknande är nog också ett krav.
Gjorde ett liknande för 25 år sedan.
Det blev bara experimentellt. Då var det Xlib som gällde.
Använder det dock fortfarande ibland.
GeekJoan
Admin
OK, jag har lagt till Gerber som export format. Men jag har aldrig själv sparat ut något som gerberfiler så någon som vet hur det ska se ut får verifiera att det funkar.
Klas-Kenny
Enklast är att installera typ Gerbv och kolla filerna.
Det verkar ju fungera. :)
Trodde först det var tokigt då jag inte fick några ledare på F_Cu lagret. Det som skulle varit där hamnade i Silkscreen. :humm:
Men visade sig att jag ställt in på enkelsidigt + byglar, så den visade i silkscreen var byglarna skulle vara.
GeekJoan
Admin
Ah, bra bra. Jo jag hittade någon Gerber viewer, men den verkade inte vara helt uppdaterad. Fick inga fel, men några varningar X2-attributen (%TF…).
FormerMazda
Fasen så bra!
Testade att göra en nonsens-kort med lite saker på, ingen funktion eller tanke.
Export gerber, uppladdning på JLCPCB, inga klagomål och kortet syntes där, $4 för produktion.
Detta kommer användas!
Tack GeekJoan!
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Cool!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag är nyfiken Joan.
Jag gissar att du använder dig av AI-agenter för att koda alla dessa program du släppt de senaste dagarna? Kan du isf posta en kort genomgång på vad du använder och hur. Gärna även exempel på genererad kod osv.
GeekJoan
Admin
FormerMazda skrev: ↑22 oktober 2026, 06:41:30 Tack GeekJoan!
Du behöver inte tacka mig. Det är min AI som får dra det tunga lasset.
X-IL, jo jag använder AI. Använder lite olika AI's till olika saker. Men just nu kör jag Claude. Det är inte så märkvärdigt. Man säger vad man vill ha och vilka funktioner och hur man vill att de ska funka. Ju mer man berättar desto bättre blir det. Ibland känns det som beskrivningen är en mindre avhandling. Eller så får man gå fram och tillbaks många gånger. Kommer man på något för sent in i ett projekt så kan det betyda att nästan allt behöver kodas om för man var för snål med info från början. Om du vill se koden så är all kod i https://geekjoan.com/kretskort/index.html finns inga andra filer.
