Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Borde inte en diskussion om olika filament vara en egen tråd?
Ämnet är intressant, men ska det vara här?
Jag gör ett försök att hitta tillbaka till trådämnet.
Kabelstöd till Ender 5 plus
Delar av kabeldragningen var gjord på ett sätt så att jag blev orolig att ganska tvära böjningar av kablar, främst nära hotend, skulle kunna orsaka kabelbrott. Efter flitig användning av skrivaren.
Kabarna fanns i en slang, så jag la till ett stöd för slangen. Bowden tube fick också lite stöd.
Allt är gjort i OpenSCAD.
Så här såg det ut innan.
Hotend med nytt stöd.
Bakre stödet för slangen som kablarna går i.
Stöd för slangen lite längre ner på baksidan.
Jag hade lite on om M5, så jag printade skruvarna också, där jag behövde M5. En del av dom kommer nog att bytas mot skruvar av metall, vid tillfälle...
/π
/π
Det var bara en kort diskussion kring en visad utskrift så det var helt okej.
Håller på att göra en vad kan man kalla det. Hållare till en lödkolv, som används för att smälta fast såna gänginsatser i plast, t.ex i utskrivna delar.
Man sätter fast en adapter på lödkolven. Sätter insatsen på den, pressar ner i plastdelen och sedan stannar gängan kvar
Heat press insert.
Nåja, har suttit hela förmiddagen och designat delar. Kommer bilder på det. Hör är några av de utskriva delarna. Har bara hunnit skriva ut dessa, fler är på gång!
Måste säga att jag är mycket nöjd med dessa… både designen men även utskriften! Utskriven i ABS, 260 grader extruder, 95 på bädden, har kört långsamt på 150mm/s.
Fler bilder kommer efterhand.
Heat press insert.
Fixade en adapter mellan 25mm VP-rör och M25 gänga för vanliga förskruvningar, blev väldigt bra, blev förvånad över hur bra gängan blev, samt att röret passade så bra (ungefär samma som en köpt VP-skarv)
Vit PETG
Vit PETG
4st screenprintramar med ett "egengjort" motiv, tröjan är XL, lite pill med att fixa så att överlappet fungerar, detta var första försöket med så stort motiv.
Kan du inte göra styrningar som gör att du kan snäppa ihop bitarna ?
Imponerande bra kvalitet på trycket annars.
Tror det kan bli problem med inpassning och läckage när jag drar ut färgen.
Jag börjar bli rätt nöjd med resultaten jag får nu, det finns ett antal "trädgårds tröjor" här nu.
Har en sensor på elcykeln som detekterar om bakhjulet snurrar eller ej som nån säkerhets grej eller nåt. Håller med annat på cykeln nu och denna sensor sitter lite dåligt fast efter att dess hållare gick sönder för ett år sedan så det har hänt någon högst enstaka gång att motorn stannat då den inte fått någon signal eftersom sensorn flyttat sig efter tex ett kraftigt gupp eller nåt eller att den rört sig så den slår i magneten.
Hade skrivaren igång för annat så slängde ihop en hållare och den passar som en smäck. Det är ett litet mellanrum under den på bilden ser jag men visade sig att jag inte satt den helt rakt för röret är lite ovalt. Skall även sätta dit 2 spännband så kommer den inte att röra sig i första taget. Ingen bild för montering då jag bara ville få dit den.
