Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Har ni något bättre sätt än citera, när man skall göra ett mindre tillägg? Alla läser inte alt. Då kan det vara bra med lite bakgrund.
ajje
Inlägg av ajje »
Det är väl bara att frisera ner citatet till det som är relevant.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Eller använda funktionen som är till för det, "redigera" :roll:
1802
Inlägg av 1802 »
Om man väljer redigera på ett inlägg längre bak, vem läser då? Det verkar som att många bara läser det sista inlägget. Och hänger upp sig på en mening, utan att notera sammanhanget...
Citera och klipp i citeringen ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Joan kommer att älska dethär nu... :o
rvl
Inlägg av rvl »
rvl skrev: ↑7 oktober 2026, 06:54:19 Litet smått relaterat trådarkeologiinlägg:
viewtopic.php?p=938344#p938344
Speciellt länken vidare till byggahus.
Testar litet fuktluftighetssensorer. 75.29 ± 0.12 borde det bli med rent salt och rent vatten vid 25 °C. Tror inte den här sensorn når ända dit, men låter den bo där åtminstone över natten.
daer
Inlägg av daer »
Ingen av mina vardagsmaskiner har parallellport och jag vill kunna köra min gamla All-07 så den inte bara ligger och skräpar.
För att göra detta möjligt så behövde jag komma upp med något. Till min All-11 så gjorde jag en lösning att köra den under wine men byta ut dll'en som har till FTDI drivaren. Detta så den kunde direkt kommunicera med en usb-serie adapter i Linux. Det går att köra den över com port mappning i wine men detta blev en stabilare och snabbare lösning.
Denna väg går tyvärr inte att gå då All-07 programmen är ett dos program som går ut direkt mot porten. Går att köra i en virtuell maskin kopplad till en fysisk parallell port men jag har ingen sådan på någon av mina datorer som jag använder dagligen.
Hitta DOSBox-X som kan hantera parallellporten på olika sätt. Dock skulle jag vilja ha ut den till en Arduino som emulerar parallellporten mot All-07. Blev en egen liten utökning i DOSBox-X med en usb-lpt "drivare".
Bifogar hela projektet med Arduino kod samt script för att hämta, patcha samt bygga DOSBox-X
rvl
Inlägg av rvl »
Intressant. Parallellportar är ett utdöende släkte. Borde ha nån maskin att skramla igång, om jag har behovet, men det är länge sen jag haft det.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns att köpa till Pci-Express för nån hundring om man behöver en.
Tittade på det till Linuxcnc en gång.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det där var ju riktigt vettigt!
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Har en också borde absolut titta på detta med, kör med vmware o windows 95 för min
1802
Inlägg av 1802 »
Ryckte bakstänkan på "elsparken". Såklart sitter kontakten till bakljuset i batteri låddan. 18+1 en skruv senare, var 1802 inne. +1 skruven var så dålig i skallen, så den lossades inte helt. 18 skruvar senare pust var det klart. Bakstänkan är i plast, som bärande phun del. När den är ihopfälld :tumner: . Och man bär den i styrstången. Såklart håller inte plast där grrr.
pi314
Inlägg av pi314 »
Klipper till Ender 5 plus
Min Ender 5 plus hade lite hyss för sig. Flera problem relaterade till Z. Skrivaren har två Z-stegmotorer som ska alignas (svenska?) manuellt och som sedan drivs med "samma" signal. Jag hade också problem med styrningen från displayen. Ibland behövdes 2-3 tryck, eller fler, innan det hände något. Ibland blev det ett tryck för mycket, när det väl tog.
Z-sensorn (BLTouch), för automatisk nivåjustering av bädden, fungerar bra, men höjdskillnaden mellan sensorn och hålet i munstrycket hanterades inte bra. Det tappades ibland. Vilket resulterade i utskrifter i luften eller att munstycket krachade mot bordet.
Skrivarens originalelektronik var baserat på ett Creality V2.2.1. Det finns, såvitt jag kunde finna, ingen uppgradering som skulle lösa mina problem. Dessutom hade originalkortet en långsam 8-bit-processor och stegmotordrivare som närmast hör hemma på museum.
Då övervägde jag fyra alternativ till ny firmware. Alla med ny elektronik:
– Klipper.
– Marlin.
– RepRapFirmware (RRF).
– RatOS.
Av dessa har jag bara erfarenhet av Marlin sedan tidigare. Det blev Klipper. Bl.a. för att en hastighetsökning med ca 200-250% utlovades. Bättre utskriftskvalitet. Ett trevligt, browserbaserat, användargränssnitt.
Jag beställde detta från Aliexpress. Allt kommer från Bigtreetech:
– Manta M5P moderkort.
– 5 x TMC2209 stegmotordrivare. En för varje Z!
– CB1 - En Raspberry PI clone som "piggybackas" på M5P.
– TFT35 SPI V2.1 touch screen.
När jag fick detta, efter ett par veckor, så upptäckte jag att jag saknade kylflänsen till CB1. Bezos (Amazon) hade den, så jag hade den på ett par dagar. Det var i söndags kväll.
Plug and play?
Nja, inte riktigt. Snarare plug and pray. Ett annat uttryck som jag tänkt på är "djävulen sitter i detaljerna".
Vad var det då för detaljer?
– En 3D-printad adapter som monteras i lådan och som har skruvhål för M5P.
– En 3D-printad adapter så att TFT35 kunde monteras.
– En liten 3D-printad hållare som håller adaptern för M5P på plats, där den inte är skruvad.
– En del av kontakterna på kablarna passade, men en del behövde kontakteras om. Lidls klämverktyg kom till användning!
– En hel del inställningar i Klipper innan skrivaren fungerade som den skulle.
Jag var noga med kontakteringen. Det hade jag igen senare. Det var nog med pyssel ändå att "debugga" inställningarna i Klipper för att få allt att fungera.
Linux för PI-klonen installerades som en image på ett mikro-SD-kort.
Firmware för M5P konfades, kompilerades och länkades med linux på PI-en. Installationen på moderkortet gjordes med ett (full size) SD-kort.
Jag hittade en liten Logitech webcam som jag kopplade in.
Jag började skruva i måndags och i går kväll kunde jag köra första testutskriften.
Det var en liten 20 x 20 x 20 mm kub och den ser riktigt skaplig ut.
Nu är bara lite småjusteringar kvar. Jag ska t.ex. göra fästen för dessa:
– WiFi-antennen till CB1.
– En RJ-45, utanför lådan. Till trådat nätverk. Den på M5P, i lådan, är lite svår att komma åt...
– En USB, utanför lådan. M5P har 3 USB (A) och minst en av dessa vill jag dra ut.
– Hållare för webkameran. Den sitter på en tripoid nu.
Skrivaren sitter på LANet nu. Tanken på att göra skrivaren åtkomlig utifrån (kanske via VPN?) är lite frestande. Stor skrivare inbjuder till stora utskrifter. Som kan ta en stund. Men, det får bli en senare fråga...
Gamla styrkortet, Creality V2.2.1.
Nya styrkortet, Bigtreetech Manta M5P med CB1 (PI-klon) och 5 x TMC2209.
Det browserbaserade användargränsnittet.
Första utskriften. En 20 x 20 x 20 mm kub med 3% infill. "Taket" fungerade ändå.
Clip till höger som fick ersätta dom till vänster. För att hålla plattan på bädden. Det högra tar ca 4 x 4 x 0.5 mm av bädden.
/π
Rättelse: M5P har fler än 3 USB, men 3 av dessa har USB-A-kontakt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Isolerat om bergvärmerören som går genom garaget.
Gamla isoleringen var vanlig VVS-isolering, typ tubolit eller nått sånt, dvs inte diffusionstät, genom åren har den sugit upp mycket vatten, och det var konstant droppande utmed hela rörens längd.
Isolerade med Cellgummi Armaflex AF3, samt Armafix distansskålar vid upphängningarna.
Nackdelen med att efterisolera är att man måste slitsa upp isoleringen och sedan limma slitsen, ändarna måste naturligtvis limmas alldeles oavsett.
