Vindrutan som högtalarlement
alexanderson
Läste i senaste numret av Jordbruksaktuellt (nr 17) att detta förekommer i en traktortyp.
- Mizzarrogh
Re: Vindrutan som högtalarlement
Tydligen finns det idag DSPs som är tillräckligt bra för att klara att kompensera för förlusterna i glas, så, ja det verkar faktiskt vara ganska väletablerat.
Dock verkar det vara ganska svårt att själv sälla in det så att det blir bra.
- Mizzarrogh
Det verkar som att man får dela upp det så att basregister körs i andra delar av fordonet, till exempel taket.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kan du dela artikeln?alexanderson skrev: ↑14 oktober 2026, 14:00:18 Läste i senaste numret av Jordbruksaktuellt (nr 17) att detta förekommer i en traktortyp.
- HUGGBÄVERN
Det finns ju läckra metoder att få plana ytor att utsända ljudvågor. Jag har själv ett par plana högtalare där ett kanska kompakt cellplastliknande maerial fungerar som membran, men jag kunde använt plywood, plåtar eller rentav glasskivor. Jag hade gärna sett artikeln men jag hatar att göra efterforskningar själv, när nu någon uppenbarligen har hittat artiklar som kan delas.
Jag gissar att det är samma teknik som redan används i vissa TV-apparater. Fungerar bara för högre frekvenser då lägre kräver för stor förflyttning av luft.
alexanderson
I artikeln fanns det bara omnämnt. Ingenting om hur det fungerade. Naturligtvis går det inte att få en glasruta att göra lika stora utslag som en bashögtalare.
- Mizzarrogh
Vad jag fick fram så verkar det vara multipla små vibrations element men för att det skall fungera väl så behöver man trimma in allt med mätmikrofoner och sådant först och tydligen klarar glaset bara upp till X frekvensomfång (vilket ju låter högst rimligt...), men detta skall man alltså ha löst genom att använda andra delar av hytten/bilkupén, till exempel delar av taket vad jag läste.
I traktorn är det väl främst som jag förstod att dämpa ljud genom att sända ut kontraljud, typ som på "intelligenta" hörselkåpor.
- MadModder
- Co Admin
Det finns ju de här blåtandshögtalarna som man trycker fast på valfri yta, och det verkar funka rätt okej.
- HUGGBÄVERN
Det finns mer proffsiga "exciters" som DEN HÄR från Dayton Audio. Nu pratar vi HiFi men till ganska skapliga priser.
- HUGGBÄVERN
Det finns sätt att få ytor att vibrera och utsända ljud. Exciters, vad de nu kan heta på svännska, som jag och MadModder nämnde är bra exempel. De finns i olika format, prislägen och teknologier - min Dayton Audio matas som vilken högtalarspole som helst medan MadModders tydligen köra med Blåtand. Dayton Audio har ju också betydligt billigare grunkor men jag tänker att man säkert tar fram billiga och skräddarsydda enheter som man ska ha en traktor att bli en boombox.
(Inom (), den konstruktion jag har låter oförskämt bra och många har kört på den och är mer än nöjda. Inom parentes.)
- FormerMazda
Enda gången jag sett en implementation som faktiskt kunde ha en nytta är väl Sonys teknik Acoustic Surface Audio.
Då kan man väl tänka att ljudet verkligen kommer från bilden.
Men jag tänker samtidigt att det finns en anledning varför detta inte får genomslag.
Sen är det ju inget konstigt, en yta som vibrerar skapar ljud, det har alltid funkat så.
Om sen en hård glasskiva är lämplig för det, ja det kanske återspeglas i hur ofta man stöter på det..
- Mizzarrogh
Har för mig att Mercedes experimenterade ganska nyligen med att få det att dämpa ljud inuti kupén.
