Lim till hallsensorer
jai134
Inlägg av jai134 »
Jag ska byta hallsensorer i motorn på min elmoped. Frågar jag AI får jag svaret att tvåkomponents epoxi är att föredra. Det går också bra med Loctite 480 (svindyrt, från 370:-/20g) och värmetåligt silikon (kan släppa om det blir för stora krafter på sensorn).
Jag tycker det verkar vara opraktiskt med ett lim som epoxi när man uppenbarligen behöver byta sensorer nån gång då och då. Vad säger ni som kan?
jai134
Re: Lim till hallsensorer
Inlägg av jai134 »
Jag tar väl en följdfråga på ovanstående. Jag har läst mig till att epoxilim är bäst och om man vill använda silikon ska man ha ett högtemperatursilikon som helst inte har ättika som lösningsmedel.
Högtemperatursilikon därför att det ska klara värmen.
Jag har också läst mig till att man för att få bort epoxilim använder värmepistol eftersom det mjuknar vid 100⁰.
Det verkar ju väldigt konstigt att det skulle vara bäst med nåt som mjuknar vid 100⁰?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Rent generellt tänker jag: Använder man på Silicone på en yta, kan man inte använda något annat lim sedan........Kan ha fel.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, silikon är jättesvårt att få bort helt men silikon brukar fästa där silikon har varit tidigare om man skrapar ordentligt men det blir litet som när man målat staketgrinden med hammarlack skall man måla sedan är det hopplöst men slipar man eller skrapar brukar lim fästa ok för saker som inte kräver hård belastning om man gör rent först ned till själva underlaget och torkar med aceton, att det blir silikonrester överallt sedan om det inte är silikonfett eller silikonolja, då är det hopplöst att få någonting alls att fästa där sedan... Silikon tror jag dock är för mjukt för detta.
Hursomhelst så är ju detta egentligen inte kritiskt, tror till exempel Araldit eller liknande borde fungera helt ok.
(Undvik saker med metallpulver i bara.)
Limma så att limmet fungerar mer som en hållare tex runt benen än som kemisk förbindelse mot själva plastkroppen så borde det sitta utan att bygga ut på framsidan av elementet om förstås hur jag menar.
Även reeder element går bra att fästa som vanligt här bara man inte sätter glaskroppen eller benen i spänn, det blir ju här inte som för till exempel ett radiorör där man måste ta hänsyn till temperaturutvidgningen i glaset och sådant.
Mizzarrogh
Vanligt superlim, typ CA lim fäster faktiskt extremt bra på just metall, enda är att det är känsligt för slag och hårda stötar.
jai134
Inlägg av jai134 »
Ja, det är det som är obra med CA, det blir för sprött efter en tid har jag förstått. Det är därför Loctite 480 ska vara bra. Det är gummiblandat. Men på tok för dyrt för min smak.
Det är så här hallsensorerna sitter. Dom sitter precis i ytan på statorn men i spår.
Mizzarrogh
Till saker som RC ubåtar och liknande vet jag det förr fanns svart CA som innehöll gummipulver, men jag vet inte hur det skulle fungera för detta?
hummel
Inlägg av hummel »
Det är finessen med Loctite 480, den innehåller som tidigare sagts gummi.
Mizzarrogh
Vad tror ni om alternativ som UHU 45820 eller Casco | RubberFix?
jai134
Inlägg av jai134 »
Jag tror att de två limmen inte är optimala. Jag känner inte till vad temperaturen kan stiga till inne i motorn men båda har en övre gräns på 120⁰ vilket jag tror är lite för lite för att ha god marginal.
Jag tror det blir epoxi ändå
Mizzarrogh
Det har du rätt i, CA är ganska känsligt för hög temperatur, det förlorar ordentligt i hållfasthet över en viss temperatur som jag inte har i skallen just nu...
jai134
Inlägg av jai134 »
Nu har jag plockat ihop motorn igen och den fungerar 🥳
Jag limmade hallsensorerna med epoxi och kletade på lite värmetåligt silikon runt benen på dom.
Det får härda till imorgon så får jag ta en provtur senare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Thermofix finns ett lim som heter. Eldfast.
https://kamin24.se/kaminfarg-tatningsma ... IDjfD_BwE
jai134
Inlägg av jai134 »
Ok. Kanske till nästa gång (eller tills min limning ger upp).
Nu har jag tagit en 10km provtur. Det gick hur bra som helst 🙂
Tack alla för hjälpen!
