Projekt: återuppliva min gamla Toyota Celica GT
Re: Projekt: återuppliva min gamla Toyota Celica GT
Jaha, ny dag och nya problem :)
Jag hade funderat lite och gjort en lista på de sakerna som MÅSTE fixas för besiktning, jag har fortfarande måldet att besikta i år,
det är mitt enda mål, allt annat, typ att det ska vara snyggt och att byta kamrem/vattenpump/kylare osv får bli senare.
En av sakerna som ju MÅSTE funka är avgassystemet, och det största problemet där är ju faktiskt att en av bultarna till grenröret är avdragen.
Tyvärr den som är svårast att komma åt med.. men..
Jag har ju flertalet gånger försökt svetsa på en mutter och dra loss den, det sket sej.. nu försökte jag svetsa på en mutter..
..och sen lägga induktionsvärmaren runt "hörnet" i grenröret där och köra den maxtid medans mutter fortfarande glödde.
Det blev så varmt att det fräste om grerörets fäste i andra ändan om jag sprutade vatten på det, så långt över 100 grader iaf
där pinnskruven sitter.
Den vägrade ändå..
Jag började fundera på om den var nitad från baksidan, men det ser inte ur så..
Och jag har ju en ny pinnbult, den är högergängad på båda sidor.
Jag fortsatte och svetsa på muttrar allteftersom jag drog loss dom..
Men nej, trots att jag förbrukade hela lagret av M10-muttrar så..
Jag fick ge upp för stunden :(
Istället gav jag mej på ett annat måste.. tankröret.
Jag fick ju loss det innan, och köpte 35mm rostfritt rör från sverige, och en 35mm rostfri rörböj från kina.
Det skulle jag inte gjort, hade jag köpt den från maskindelen precis som röret hade jag fått en med 1,5mm godstjocklek,
den jag fick från kina var 0,5mm tjock :( ..och att försöka TIG-svetsa ihop 1,5mm med 0,5mm första gången man använder
en TIG är ju dömt att misslyckas..
Men jag kapade iaf tankröret efter att ha ritat stödlinjer och tagit mått..
Och kapade till det rostfria röret, och la ihop allt..
Sen punktade jag ihop det, försökte svetsa ihop ena skarve med men jäklar vad dåligt det gick.. man skäms ju.
Sen stålborstade jag röret med roterande borste på vinkeljohan, och hittade tyvärr detta pronblemet..
Det var synd, jag ville evrkligen undvika att göra nåt där, dels är det bökigt att få till den böjen
på ett RF-rör, dels svårt att svetsa dit den rent allmänt, men sen så sitter det plastgrejer inne i själva
bränslepåfyllningen, så helst vill jag inte svetsa där.
Jag har inte riktigt bestämt hur jag ska göra där, möjligen kör jag stålepoxy, det är trots allt bara avlufting.
man skulle också kunna mjuklöda men det blir också varmt..
I alla fall så kapade jag röret och provmonterade..
Gick väl okej, röret är lite för långt och det gamla hade en mycket mjukare böj, det gör att jag inte vet om
innerskärmen kommer att få plats, eller snarare om röret får plats under innerskärmen.
Men jag ska leta rätt på den och provmontera efter att jag kapat det rostfria röret nån centimeter
Observera även det nylackade fästet :D
Nya friska tag.
Jag kan ju inte fästa grenröret helt, men två bultar går ju, så jag tryckte upp det och försökte provmontera avgassystemet.
Av nån otroligt märklig anledning har jag mätt fel på typ exakt 2cm ?
katalysatordelen eller bakre avgassystemet är för kort, jag bestämde mej för att fixa katten, alltid bra med lite extra plats den dagen jag skaffar en racekatt. (Det behövs..)
kapade, tog en bit rör från gamla systemet, punktade in..
Provmonterade och allt passar, så ner igen och..
Så, då passade jag på att helsvetsa hela den främre delen.
Det gick inte så bra, eller ja, allt gick bra utom att svetsa i flexröret, jag vete fan hur det är gjort, men det var två dubbla plåtar
på varann och jag vet inte om dom var galvade eller nåt, det blev kattskit att svetsa i :( ..Men jag lyckades kleta ihop det..
Med detta klart så tänkte jag ta tag i den strukturella rosten i höger sidobalk.
Än en gång förbannade jag mej själv för att ha valt 1,2mm plåt, men efter mycket svärande, bockade och bankande hade jag tillslut en plåt som
borde fungera..
Jag har ju ingen plåtbock eller nåt annat smart, så min "ekonomiplåt" är gjord helt i skruvstycke och runt en träregel, ja och en falstång och polygrip då.
Efter att ha sprayat på svetsprimer på både bil och plåt..
Så punktade jag fast den från både in och utsidan
En kväll innan så satte jag ihop det sista på framoken.. satan i gatan vad krångligt, bakoken var rena semestern jämfört med detta,
riktigt knöligt att få in damasken.. men nu hade jag ju fina ok..
Jag stålborstade och penslade spindlarna med rå linolja för att dom kanske skulle få lite skydd mot fortsatt rost..
Sen på med den nylackade bromsskölden..
Jo, jag vet att lacken inte är perfekt, och den är lite rostig inne vid navet, men betydligt snyggare än innan.
Efter det monterade jag okhållarna och skulle montera bromsbeläggen..
Då fick jag problem, jag plockade ju isär detta i mars(?) och tog inga direkta bilder eftersom jag tänkte det var så enkelt..
nu kunde jag för mitt liv inte fatta hur "glidclipsen" skulle monteras ? ..jag hade ju köpt nya skivor, backar och monteringskit
och lyckades inte klura ut hur dom skulle sitta.
EFter att ha lagt lång tid på att leta rätt på de gamla delarna och tillslut hittat dom så fattade jag..
Det nya till höger, originalet till vänster.
Jag hade alltså FEL monteringssats, Grrh, hade jag tänkt lite längre så hade jag ju kunnat förstå det, det var ju skitsvårt
att hitta ens bromsbackarna då svenska bilar har större bromsar få andra har :/ Så min nya monteringssats för 59kr stämmer
alltså inte heller.. suck.
Men de gamla clipsen var ju helt okej, efter grovrengöring först och sen en tur i ultraljudstvätten så var dom helt ok.
..Och då gick det förstås fint att montera allting..
Alltid så trevligt att montera nya och nyrenoverade grejer :)
Efter det så monterade jag okhållarna bak och sen belägg och oken där med, detta gick ju utan problem och monteringssatsen
jag hade köpt passade fint.
Vänster..
..och höger..
..Men varför monterade jag inte vänster fram också ? ..Jo, för att jag ska ju fixa med växellådan där, och då kommer kanske
bromsen vara ivägen, så lika bra att avvakta med den.
Men nu har bilen i alla fall tre kompletta nyrenoverade ok med nya skivor och belägg.
..Eftersom det var lite tid kvar passade jag på att montera den nyrenoverade batterihållaren med, märkligt nog fanns det
inget fäste där jag trodde det skulle finnas, så jag fick ta ett annat hål och hållaren kom snett ? ..ska kolla vidare..
Sådär, klart för idag.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Den där grenrörsskruven borde ha gett med sig vid det här laget, jag skulle tro att ditt sista alternativ är att borra nu..
Men sitter det illa till så är ju det också ett åtagande förstås.
Är det kanske enklare att plocka bort hela grenröret och arbeta med det på bänk?
Många gånger har jag tjurat med nåt för att undvika ett moment som i slutändan hade gått fortare om jag gjort det.
Men som vanligt, imponerande arbete! :bravo:
Ja det skulle ju vara mycket smidigare att plocka bort det och arbeta på bänk, problemet är ju att jag då lär dra av flera av pinnbultarna som sitter in i toppen, och då har jag ett ännu större problem.
Men jo, nästa steg är nog att borra, kanske gör ett försök till med svets men det är nog tröstlöst.
Med en lång borr eller en borrförlängare så går det nog att komma åt, men svårt att få till det ändå, att borra rakt tex.
Funderade lite på att cadda ihop en jigg efter måtten på downpipe-flänsen, och sen 3d-printa den så att man får en lång styrning och kan borra första hålet (3mm ?) rakt, efter det är det nog inte så krångligt.
Pinnbulten som sitter där är M10x1,25, alltså fingängat, jag har ju köpt en (eller snarare 10 för jag fattade inte att det var 10pack) sådan och har faktiskt numera en M10x1,25 gängtapp, men jag funderar på att gänga vanlig
M8 med standardstigning bara.
Varför ? jo för att om den pajar så har jag lite marginal till att gänga M10 nästa gång :D
Man skulle också kunna borra genomgående och sätta mutter på andra sidan, jag tror faktiskt att det får plats, pilligt ja men borde vara ok.
säter
Inlägg av säter »
Det borde, utifrån bilden, gå att värma örat på grenröret.
Jo, jag gjorde ju det först med induktionsvärmaren, sen med TIG'en, men det var inte tillräckligt :(
Egentligen hade jag tänkt bygga fästen till kylaren, jag hade ju fått mina gummiduttar.
Eftersom originalen bara verkade gå att hitta original toyota som kostade en hand och en arm, och då fästena ändå var helt bortrostade..
..Ja ni ser ju själva.. det är alltså dom två metall"flisorna" som sticker ut som är det enda som är kvar av dom.
Vad jag förstår är dom gjorda som skålar utan dränering så det samlas funkt i dom och dom förintar sog själva..
I alla fall så funderade jag lite, jag köpte ju ny kylare och då var listan på bilar den passade i massiv, så jag började söka på dessa bilar istället, och hittade en camry från början av milenniet som det fanns gummiduttar att
köpa till som "piratdel", den passa ju då mot kylaren men inte mot fästena i bilen, men eftersom fästena i bilen inte existerar och jag ändå måste bygga nya så köpte jag dessa,..
Original till vänster, camry till höger.
Som synes är dom annorlunda, och jag mätte och fixade en hel del utan att komma fram till nåt riktigt bra,
eftersom dom är lägre måste ju fästena vinkla upp lite, jag ska fundera mer.
Tills vidare försökte jag borra ett 38mm hål i plåt för att testa med, men det var inte lätt, jag hade ju av naturliga skäl inga 38mm metallborrar, men jag hade otroligt nog en 38mm borr för trä med hårdmetallskär.. det funkade ju fint så länge hårdmetallskären skar, sen när mittendelen som inte var hårdmetall kom ner i stålet så blev det dåligt.
Nej, jag får avvakta lite med kylarmontaget..
Istället så släpade jag fram svetsen och bankade till en ny "innertröskel", jag vet ju inte riktigt hur den ska se ut då originalet är bortrostat, men huvudaken är väl att den binder ihop det som är kvar med min nya "balkbit".. så..
Den extra lilla sömmen på mitten var nödvändig då plåten var krökt i två dimensioner...
..Sen passade jag på att laga det retliga hålet som jag missat precis brevid reparationen av "balken" på vänstersidan, eller snarare, jag såg det först när jag hade monterat den.. men jag kapade bort en lucka och svetsade i en liten plåtbit..
..Verkar inte ha fotat resultatet, men nu sitter det plåt där.
För övrigt var jag på loppis och då var det en snubbe där som krängde flapdiscs, och han hade en variant jag aldrig sett innan, riktigt smidig när man vill komma åt bra..
..Sen övergick jag till att slutbocka rören till oljekylen och montera den sista nippeln med en kona..
Sen monterade jag kylaren, de två nedre skruvarna gick bra men den översta sitter riktigt jäkligt till..
Sen kom ju nästa problem, de gamla rören hade plåttungor svetsade på sig som agerade fästen, dessa satt på en liten plåtprofil som gick sönder när jag lossade dom.. Men jag skulle ta loss den i alla fall, coh GIVETVIS gick M6-skruven av.. som alla andra..
Men efter mycket krånglande fick jag loss den med migsvetsmetoden..
Men sen då, rören kan ju inte hänga utan fäste, och eftersom det är koppar istället för stål behöver dom ju snarare MER stöd.
Jag ville helst inte ha stålplåt mot kopparen, och jag hade ingen kopparplåt heller..
Men jag köpte rörsvep av koppar på biltema, dom hade inte för 10mm så jag köpte för 15mm och använde dom för att bocka till ett eget fäste.. snyggt ? inte alls.. men funkar nog, dessutom valde jag att mjuklöda det mot rören så
det inte ska bli nåt dumt där.
..Sen tog jag och kapade bort rosten på det gamla fästet och gjorde en habrovinkel med en 1,2mm plåt som jag vred och borrade, och sen lackade med zinkspray och mattsvart motorlack..
Sådärja.. på plats..
Ja, lödningen ser förjäklig ut men det var skitbökigt att löda med gasol där under bilen och jag vågade inte löda med grejerna lösa för då visste jag inte om det skulle passa sedan...
Och såhär ser allt ut..
ÅNTLIGEN.. nu återstår bara att fylla olja och sen testa att det är tätt, men då måste jag ju starta motorn..
Olja ja, jag gav upp tillslut och köpte en liter av den oljan som normalt ska vara i den lådan jag har, MEN med "limited slip", oklart om det är rätt, men det visade sej att biltema hade den så jag fyller bara på med den, annars hade jag egentligen tänkt byta oljan.
Eftersom jag hade fått ihop växellådskylaren så började jag montera den sista bromsen, alltså vänster fram.
..och..
..Sen kom jag på att jag hade glömt dessa gynnare..
Så isär igen och..
Trist att sätta dit begagnade delar men dessa ingår ju i monteringskitet som jag inte kunde få tag i, och dessa är fullt funktionella.
Tycker fortfarande att detta är en udda lösning, men jag har sett det på andra aisin-system med.
..Sen tog jag tag i att försöka svetsa det lilla hålet i reservhjulsbaljan.
Jag råkade ju se detta när jag byggde fästet till ljuddämparen, då öppnade jag bagaget och tog bort all matta eftersom jag skulle svetsa under där, då såg jag attd et lös igenom på ett knappnålsstort ställe :( ..efter att ha knackat med mejseln var hålet lika stort som ett finger ungefär, men sen när jag knackade på allvar så..
..Blev ju "lite" större..
Kapade ur rosten..
..Men som synes var det kexigt på sina ställen så jag fick kapa mer..
Det rostiga som syns där är resterna efter hållaren till ljuddämparen och nån värmeplåt tror jag, det sitter alltså under karossplåten.
Klippte en kartongmall först och sedan en plåtbit som jag bockade.. "något" enklare att arbeta i 0,7mm plåt :)
Punktade fast den..
Plåtbiten på mitten var för att kunna jorda, fanns inget annat ställe som var lämpligt..
Snyggt ? nä, men det var fasen vad det sprätte..
Sen upptäckte jag att jag hade missat lite som åtgärdades innan jag grovslipade och målade med svetsprimer...
Hade egentligen inte tänkt slipa mer så detta döljs av mattan resp är nere i reservhjulsbaljan, men jag känner att jag får nog ta och slipa mer :)
Sen ska jag måla på med billig bättringsfärg bara, det är inget synligt ställe, och nån form av underedsmassa undertill, men för att komma åt måste ljuddämparen ner, vilket inte är nåt problem eftersom den ändå skall ner och helsvetsas, dess V-bandskoppling är bara punktad.
Eftersom jag monterat alla bromsarna tänkte jag lufta bromsarna.
Det visade sej ju vara jobbigare än tänkt, eftersom alla oken varit loss var systemet tömt, så jag skruvade åt alla luftnipplar och fyllde behållaren, jag trodde mej ha köpt bromsvätska från estland, men jag hittade den inte, kollade följesedlarna, och jag har aldrig fått nån, kollade orden.. näpp.. ..hmm, måste ha missat det..
Kollade hyllorna hemma och den enda DOT4 jag hade var denna..
Fint ska det va! :) ..köptes till en helt annan sak för många år sedan, men men jag tog den.
sedan försökte jag använda min nyinköpta tryckluftsdrivna bromsluftare, alltså varianten som suger ute vid oken.
Det gick inte alls bra, man ska ju normalt sett (utom om verkstadsmanualen säger nåt annat, som på tex saab 9-5) alltid börja med oket längst från huvudcylindern, i mitt fall alltså höger bak, så det gjorde jag, det kom mest luft men en del vätska, spärrade luftaren i på-läge och stod och fyllde på, och fyllde på, och fyllde på..
Det kom liksom skvättar av vätska men mest luft, försökte fota..
men det går ju inte att se på en stillbild..
Men det gick bara inte, trots att jag pumpade på bromsen med öppen nippel och sug påkopplat, då kom det mer vätska, men fortfarande mycket luft.
Testade att gå över till vänster bak, samma katastrof där..
Då testade jag vänster fram, och se där fungerade det direkt.. Höger fram likaså, inga problem.
Vad sjutton ?
Jag googlade lite och såg att på många aisinsystem så måste man ha tändningen på när man luftar för att ABS-eneheten ska ha ström, det låter lite märkligt men jag testade det med, hjälpte icke..
Jag testade det gamla indianknepet att ta loss luftnipplarna och linda dom med gängtejp (så den inte kan suga luft genom gängorna) men nej.. efter mycket kämpande så var mina två halvlitersflaskor bromsvätska slut så jag fick ge upp..
Istället fyllde jag min nyköpta växellådsolja med LSD-tillsats i en gammal MC-oljeflaska (med pip) och tryckte in först en halvliter i växellådan, sen resten.. fortfarande inte fullt..
Jag vet ju dels inte hur mycket som läckt ut, och dels inte hur mycket den rymmer, en låda utan LSD ska rymma antingen 1,7 eller 1,8l, oklart vilken variant av låda jag har, men min har ju diffbroms så den borde rymma lite mindre, eller ?
Enligt manualen ska man i alla fall ställa bilen på plant underlag och sedan fylla tills det rinner över genom påfyllningshålet..
..Och inte rann det där.. så jag fick skruva på locket igen.
..Där och då gav jag upp för dagen.
Några dagar senare var jag och köpte dels mer LSD-olja, dels mer bromsvätska och kunde fortsätta..
Jag hällde i 4dl olja till och nu TROR jag det rann över, men eftersom bilen står uppallad (oklart hur jämt) och inte har fyllt upp kylaren (då måste ju växellådan snurras) så tänkte jag att 1,4l får duga för nu, jag kör lite med bilen och kollar igen sen och efterfyller vid behov, jag har ju iaf 6dl kvar, och vet inte om mina nya fina rör läcker..
..Jag passade som synes även på att pensla på linolja på rören så dom inte ska rosta mer.. och när jag ändå höll på..
Det ser betydligt bättre ut i verkligheten än på bild, men det är ju mer att det ska sluta rosta än se bra ut ändå.
När jag ändå hade grejerna framme målade jag även på linolja på hjulupphängningarna
..Och lite andra ställen.. före:
Efter:
..Som synes är båda skruvarna som ska hålla innerskärmen avdragna, precis som alla andra M6 jag hittat på bilen typ..
Får se om jag försöker ta dom med svets eller bara borrar ur skiten och gängar.
I alla fall, i annan tråd gnällde jag ju om mina luftproblem, och någon sa nåt som jag funderat på lite innan med, huruvida huvudcylindern var luftad, jag har ALDRIG gjort detta annat än i bänk vid byte av huvudcylinder, inte ens när systemet varit tomt (mestadels på saab), men googlar man på det verkar de flrsta säga att man "måste" göra det om systemet varit tomt, jag kollade även toyotas servidemanual och där står det också att det måste göras, men lustigt nog inte hur..
Men jag har ju sett folk med jänk som har specialrör dom sätter som helt enkelt loopar utgående anslutningar på cylindern till ett rör som slutar längst nere i koppen, så jag tänkte att jag gör väl nåt liknande, fast med slang..
Först så..
..Annars rinner ju all vätska ut när man tar bort nipplarna på huvudcylindern.
..Notera även det gamla larmet jag arbetar på att elliminera då det trasslar, jag har redan lyckats koppla ur startspärren, men jag måste lista ut vilka kablar som går till centrallåset, för jag ska ersätta det med en "fjärrenhet" för centrallås.
Sen fick jag montera bort delar av insugsrör och skit för att komma åt..
Jag tog den bakre först för att jag tänkte att den bakre går till bak, men sen insåg jag att det har jag ju ingen jävla aning om..
båda går in i ABS-enheten och sen går det ut fyra rör från den, ingen aning hur det är kopplat där inne.
Med min "huvudcylinderluftare" ikopplad pumpade jag på bromsen typ 10ggr tills det inte längre kom bubblor i slangen.
Skruvade loss min luftare och fast med originalröret igen.
..Försökte lufta bakoken, samma usla resultat..
Då tänkte jag att det kanske läcker i banjokppplingarna eftersom jag återanvände kopparbrickorna (glödgade dom inte ens, fy på mej) så jag gjorde det gamla diselmekknepet att jag klippte till banjobulten med en hammare och drog åt lite till.
Hjälpte inte.
Ungefär där började jag fundera på att bak kanske inte var bak, och bestämde mej för att lufta även framkammaren..
Hade ju redan grejerna framme och det var isärplockat så..
Hjälpte det ? nej.. forfarande mest luft i luftaren, MEN det var en skillnad, innan var pedalen väldigt svampig, nu var den hård, den kändes ärligt talat som den skulle.
Då plockade jag bort min undertrycksluftare, kopplade på en vanlig slang på nippeln, som gick ner under vätskeytan i en flaska med bromsvätska och sen lossade jag nippeln lite och gick in i bilen och pumpade på bromsen och SPRANG sen bak och tittade, inte en bubbeljävel i slangen, bara ren och fin bromsvätska!! wtf, in och pumpa igen och bak, jajamän, bara att stänga nippeln.
Nu gjorde jag samma sak på vänster bak, och fick ut ren och fin vätska.
Grrrbmll!!!!
Dock så gissar jag att huvudcylindern behövde luftas eftersom bromspedalen kändes helt nnorlunda efteråt.
..Eller så luftade jag fel kammare i huvudcylinern, eller så läckte det i packningarna till banjokopplingarna eller vad fan som helst. Kanske var min nya luftmojutt bara helt värdelös ?
Eftersom jag drällt bromsvätska typ överallt, inkl i mitt skägg och hår (bra med skyddsglasögon..) så sköljde jag rent med en massa vatten och monterade mitt nya fina lock också, det gamla som var av gummi hade disintegrerat och lossnat, och var ersatt av ett
modifierat lock till en barnmatsburk, nu så..
Det är en piratdel, men ser precis ut som originalet.
Och sen på med insugsljuddämparen eller vad fan det är för burk jag var tvungen att ta loss..
Klart!
..Trodde jag, sen när jag plockat undan och gått in så insåg jag ju att jag faktiskt öppnat bromsssystemet och släppt in luft, så jag måste lufta om framoken också, men det är ju den enkla biten, måste bara komma ihåg att göra det, det är även bra av en annan anledning, jag råkade ju överfylla systemet men det löser sej ju då.
OTROLIGT skönt att ha löst bromsproblemet dock. ..I alla fall intalar jag mej att jag gjort det :)
Ja, slutade tidigare på fredagen och tänkte mecka då, men det ösregnade :/ ..lördagen lika så, men då stod jag under taket och försökte iaf fixa med bränslepåfyllningsröret.. Det såg ju inte så kul ut..
Det är alltså avluftningsröret, och det ser ut som att det är hårdlödet mot själva bränslepåfyllningsröret..
Jag Tänkte mjuklöda, så jag klippte till en plåtbit..
..Det gick helt åt helvete, till saken hör ju att det sitter plastbitar påpressade en bit ovaför, alltså själva tankpåfyllningshålet och fästet för locket. så jag fick lida våta trasor runt detta för säkerhet skull innan jag blåste på med gasol och lödtenn..
Men som sagt, det funkade inte alls :(
Nu var jag så less så jag gick in för dagen.
Men senare på kvällen så beställde jag lite andra saker från estland, och passade på att köpa nån epoxybaserad tätmassa avsedd för reparationer av rör, så jag tänkte att om jag punktar fast plåten och sen tätar med den så.. det är ju trots allt bara avluftning och jag har sett många filmer på youtube där folk lagar tankar med sån gucka, så nästa dag..
Gick sådär, men jag lyckades i alla fall lappa ihop hålet, men min nya svets gillar verkligen inte att köra på låg ström, det sprätter och blir liksom ingen kontinuitet..
Jaja, den sitter på plats iaf, om än otätt, vilket jag glömde att fota..
Jag passade även på att helsvetsa skarven mellan originalröret och mitt rostfria, hade tänkt TIG'a denna men nu blev det mag, den ena sidan är trots allt svartplåt ändå så..
När svetsen ändå var framme tänkte jag avsluta lagningen i reservhulsbaljan, jag hade ju även plockat loss avgasystemet igår så man kom åt från undersidan, lagade några små hål, och ett uppifrån..
Sen grovslipade jag med hård slipskiva.. jag BORDE gått på med flapdisk efter men orkade inte.. det är också väldigt jobbigt att slipa där då det är en hög lasttröskel och bilen är rejält uppallad, så man får hänga ner i bagaget. Det går ju att fixa senare, exempelvis om jag väljer att lacka om bilen.
Sådär, grundat med zinkspray, både ovanifrån och underifrån.
Lät det där torka några timmar (fast det står att man ska vänta 24h innan övermålning) och målade på med silver och klarlack..
Eftersom svetsen var ute så tänkte jag ge helvetes jävla grenrörsmuttern ett sista försök.
När jag var på jula för nån vecka sen sålde dom ut en massa "udda" skruvar och muttrar från heco, bland annat M14 (eller var det M12?)-muttrar, bra att ha tänkte jag och köpte sådana.
Nu tog jag en mutter och satte i fräsen och fräste ur gängorna med den, dels för att få mer plats, dels för att få bort förzinkningen.. sen bankade jag på den på den misshandlade stumpen och svetsade med full fräs på svetsen, både mot bulten och brickan under, jag fyllde verkligen muttern med svets, det har jag ju gjort innan men då har det ju inte varit nån spalt mellan muttern och pinnskruven så det har blivit mycket mindre, dessutom var pinnskruven mycket kortare nu också pga att den gått av så många gånger.
Medans den svalnade lite hämtade jag iunduktionsvärmaren och värmde hela "örat" medans muttern fortfarande glödde, sen tog jag ett stearinljus från ovansidan och smälte det ner på gängorna.. detta ser man ofta folk göra i olika inlägg på youtube och instagram, och jag (och många andra) har alltid tyckt att det inte borde göra nån skillnad, men är man desperat så är man.
Jag värmde så länge jag vågade (det stod en maxtid den fick användas i manualen men det har jag ju glömt för länge sen) och det bara bolmade från stearinet, sen försökte jag lossa på den fastsvetsade muttern, jag märkte direkt skillnad för jag orkade inte dra av den med det korta 3/8" spärrskaftet jag brukar använda, så jag gick in och hämtade ett 1/2" med förlängare och värmde först lite till med induktionsvärmaren, sen drog jag och lyckades vrida lite, nu har jag blivit glad många gånger innan och det har visat sej att jag bara vred sönder skruven, så jag kröp fram under bilen och gick upp och tittade från ovansidan där jag långt tidigare gjort markeringar på pinnskruven så jag skulle kunna se när den rörde sej, och till min stora glädje hade den väl rört sej typ 20 grader.. jag tryckte dit mer stearin och kröp ner under bilen, nu satt den stenfast igen.. så jag svetsade på mer svets på muttern och värmde mer med induktionsvärmaren, nu lossnade den ytterligare lite, jag drog tillbaka och sen en gång till och tillslut hade den lossat ett varv, och ett till och efter lite mer induktionsvärmare så släppte den tillslut helt.
ÄNTLIGEN!!
Som synes så är gängorna helt mosade, oklart om detta orsakade att den satt fast så hårt ?
Normala människor har ju inte M10x1,25 gängtappar, men jag hade en då jag råkade köpa fel innan då jag skulle ha M10x1.0 så jag tänkte fixa gängan med den, först kollade jag mot den nya pinnskruven att det stämde, det gjorde det, och sen konstaterade jag att 1) Ett svängjärn går INTE in.. 2) min verktygshållare klarar inte så stora gängtappar..
SÅ jag fick alltså sitta med en skiftnyckel och dra gängtappen typ ett kvarts varv i taget, suck..
Inte nog med det, det gick trögt som f-n, fick smörja med olja uppifrån och ta typ ett varv itaget, backa och sen fortsätta, jag ville ju VERKLIGEN inte dra av tappen här :/ ..TIllslut tog det stopp och jag kände att tappen fjädrade, vågade helt enkelt inte dra längre, men..
Det är nog tillräckligt tänkte jag och drog ur den, sen funderade jag på om jag skulle använda gänglås på den nya pinnskruven,. men bestämde mej för att inte ha det, och monterade den, jäkla tur att jag köpte TVÅ muttrar för säkerhets skull (6kr styck) så jag hade en att motlåsa med så jag kunde gänga i den, drog in den tills det tog stopp (pinnskruven har en bit ogängat material) och sen så..
Som synes inte original pinnskruv eller mutter, men avsedda för just denna bilen iaf.. ..Insåg iofs att jag ju borde ha kvar den gamla muttern på pinnskruvsstumpen som gick av, den kanske går att få loss med svtes och induktionsvärmare, jag gillar den muttertypen bättre, så hittar jag den så gör jag nog ett försök.
Sen pillade jag loss packningarna och insåg att de nya hade något mindre diameter ?
Men det är säkert okej..
Nu tänkte jag montera downpipen, men insåg att jag hade lite svetsjobb kvar på den, dessutom ville jag måla alla svetsfogar med zinkfärg.
Jag fixade det och började fundera, satt det inte nåt slags värmeskydd här ? ..letade bland alla delar jag knölat in i bilen, och mycket riktigt.. men vadnu ? ett hörn är borta ?
Denna plåten är ju gjord i rostfritt, och jag har ingen RF-plåt hemma, men vad fan, det syns ju inte så..
..Och på med lite zinkfärg..
..Och när svetsen ändå var ute så tänkte jag helsvetsa mina loppningar.. inte så fina spalter där inte :/
Men det var bara att mata på med svetsen..
Sen svetsade jag samtliga delar av avgassystemtes skarvar/kopplingar, en på bakdämpen, två på mittdämpen, två på katten och oräknat de tre på DP/flexröret..
Målade på zinkspray på dessa fogar också och hängde på tork inomhus, vid det här laget var det gråkallt, fuktigt och +8 grader ute :/ jag hade stora problem när jag slipade att skyddsglasögonen immade igen hela tiden, även glaset på svetshjälmen.
RIKIGT skönt att äntligen vara klar med "problembarnet" pinnskruven i grenröret, jag uppskattar att jag lagt ca 20 timmar på detta, kanske 20st M10-muttrar och jag vet inte hur mycket el, svetstråd och gas.. för ett problem som jag inte trodde jag skulle få..
..Medans färgen torkade passade jag på att lufta frambromsarna igen eftersom jag luftade båda kamrarna i huvudcylindern eftersom jag inte visste vilken som var vilken och därmed släppte in lite luft.
Nu är alltså bromsarna helt klara dom med, MÖJLIGEN ska jag sätta dit en skyddsplåt mellan ljuddämparen och wirarna, bilen ska ha en sån original men tidigare ägare hade rationaliserat bort den.. den är nog bra att ha där, det är ju lätt att måtta till en och skruva fast om inte, ja ni gissade det, alla M6-skruvarna den ska sitta med är avdragna.. dom sitter dessutom på små plåtöglor så inte lätt att borra ur dom, jag funderar på att helt enkelt svetsa på små plåtbitar med muttrar på som "förlängning", det syns inte ändå och blir lika bra.. vi får se, bilen ska ju inte gå på vintern så man kan ju strunta i plåten med.
Måste dock bestämma mej innan jag monterar avgassystemet.
Jag plockade även hem tunn plåt som jag trodde var gjord i rostfritt från metallåtervinningen, den var nämligen inte magnetisk och kändes för styv för att vara alu, men den gick inte att svetsa i, så det är nog nån form av lättmetalllegering ? ..annars hade jag tänkt använda den som temporärt "skinn" på sidobalkarna.
..Men ungefär där var klockan 18:45, det började bli mörkt och det var rejält fuktigt, jag hade som sagt stora problem med att både skyddsglasögon och svetshjälm immade igen. ..SÅ, det fick vara bra för dagen.
Men ett stort problem löst, och mycket gjort.
Jahaja, slutade tidigare på fredagen och vad gör man då ? man meckar bil..
Jag började med att få på nåt skydd på plåten jag svetsade in i reservhjulsbaljan, jag hade ju målat med zinkspray innan, och nu la jag på underedsmassa i sprayform, jag hade en oöppnad burk jag köpte när jag bodde hemma, alltså senast på 90-talet, oanvänd, och till min stora förvåning funkade den, tog lååång tid att skaka loss kulan dock.. och lite väl lös konsistens kanske, men det tränger nog in bättre då.
Sen satte jag igång med avgassystemet, framförallt downpipen.. jag hade ju målat den med zinkspray sist..
Det satt ju nån slags vadd mellan röret och höljet, gissningsvis för värmeskydd ?
..och eftersom det suttit där i 32 år så får det väl sitta kvar, jag bucklade ut ett par bucklor på det rostfria höljet, la tillbaka vadden och lyckade efter mycket trixande få ihop allt (hade varit enklare med tre händer)...
Hade tyvärr ingen rostfri slangklämma så det fick bli en vanlig, den är ju enkel att byta med systemet på bilen ändå om den rostar av. (Faktum är att den egenligen knappt behövs, allt satt bra utan den.)
Sen så tänktejag att jag skulle försöka rädda originalmuttern till grenröret..
Satte den i skruvstycket och värmde med induktion..
Det blev lite jobbigt, för när den hettades upp passade inte längre 14-nyckeln, jag fick ta en skiftnyckel, men när muttern kallnar börjar den ju glappa, suck.. Men det gick helt enkelt inte, och efter mycket bråkande så var muttern rätt misshandlad..
Så då gav jag upp och använde kopparmuttern istället, downpipen monterades både mot grenröret och gummiupphängningen, och lambdasonden anslöts..
Sen monterade jag slutljuddämparen..
Monterade även mellanröret, men kom genast på att då kan jag inte montera skyddsplåten jag tänkte bygga så det monterades loss igen..
Istället började jag fixa med kylarfästena.. jag hade ju caddat och 3dprintat "adapters" till gummina, så jag kapade till lite spikplåt som pasade, men dessa måste borras, det får jag nog göra i fräsen då hålen krockade med originalhålen.
kapade bort de sista resterna av de gamla fästena och började slipa rent..
Slipade mer sen, och målade med svetsprimer.
Nu fick det vara bra för idag.. i morgon svetsning.
Ny dag, nya tag.
Jag började med att klippa till en pappmall ungefär hur plåten mellan handbromsmekanismen och avgassystemet ska se ut, inte såå kul att ligga under bilen och göra detta :/
Sen valde jag plåten jag fyndade i metallåtervinningen, jag vet inte vad det är men det känns som tunn rostfri..
..Och klippter till och passade in..
Sådär blev det, "tänderna" tänkte jag bocka in eller klippa bort..
Dock så lessnade jag på att fundera ut hur jag skulle fästa den, och prokrastinerade snabbt det och började istället att fundera på "skinnplåtarna" på trösklarna/hundbenen..
Egentligen tänkte jag bara temporärlaga detta, alltså punkta på plåt så den kommer igenom besiktningen,. men det kändes lite som dubbelt jobb, så jag gjorde ett mellanting, jag gör jobbet helt, men inte det sista, alltså sista slipningen och spacklingen, utan bara helsvetsat med grundlack.
Jag slipade rent och målade på svetsprimer, men kom då på att det ju började brinna i nån jäkla ljuddämpning sist jag pillade här, och eftersom det är en relativt stor risk att elda hela bilen om det börja brinna inne i själva karossen (svårsläckt) så bestämde jag mej för att riva inredningen först.. Det var lättare sagt än gjort..
Först och främst är ju bilen fylld med skit-- eller nä, den är fylld med diverse plastkåpor och annat jag tvingats montera loss, helt sanslöst vad mycket sånt det finns på en bil.. dessutom inredningen till bagaget plus reservhjul, så jag tänkte att jag först monterar in detta så är jag av med det, bagaget är ju ändå färdiglagat ..detta fick jag ångra senare..
Började med att dammsuga och torka ur baljan..
Oljade in kvarvarande rost som även om den ser illa ut i alla fall inte är hål igenom, kanske fixar i framtiden ?
Sen la jag in reservhjulet och återstäldle matta, träskiva och diverse plastkåpor..
Sen bar jag ut stolen ur bilen (förarstolen ligger löst sedan i våras) och började ge mej på att få isär innerklädseln mellan B och C-stolpe..
Det var betydligt krångligare än väntat, först tog jag bort de synliga skruvarna, sen högtalargallret och skruvarna bakom det, panelen satt bergfast.. sen tog jag loss plasten på b-stolpen, och för att göra det fick jag ta plasten på tröskeln, sen fick jag plocka loss baksätet, och plasten i bagaget som förstås sträcker sej in i bilen.. för att få loss det fick jag lossa på bagagets sidokåpor, och för att få loss den fick jag även ta loss resten av plasten jag just skruvat dit lite tidigare.. suck.
..Givetvis fick jag även plocka bort högtalaren med dess fästen och bältet, det ville jag helst undvika då jag vet av erfarenhet att dessa brukar sitta satan i gatan hårt, men inte här, lossnade snällt, såg dock ut att vara nån form av gänglås på skruven så jag
får återapplicera det, man vill ju gärna att bältet ska sitta fast..
..Och här ser man ju var det började brinna tidigare, själva anledningen att jag rev allt detta..
När jag plockat bort den så insåg jag att nu kommer jag åt bucklan som en idiot sparkade i bilen för 15 år sedan, och bankade ut den med handflatan, det blev hyfsat bra, bucklan är numera väldigt liten..
..Tyvärr är det en hel del vassa kanter där i dörren och jag lyckades ju givetvis skära upp ett ganska rejält sår i armen..
Med det omplåstrat slet jag bort all ljuddämpning jag kunde..
Sen släpade jag fram den plåtskivan min pappa köpte till en bilreparation ca 1985, han stegade in på ett plåtslageri och frågade "kan man köpa plåt här ?" och fick till svar att "ere privat eller ?" och åkte hem med en hel plåtskiva 0,8mm för nån hundralapp, den fick vikas för att gå in i bilen :) Sedan använda han en hel del av den till den bilen, och jag använde också delar av den under åren, för ett par år sedan flyttade han och frågade om jag ville ha den, det ville jag.
Så den ca 40 år gamla plåten kom till använding igen.. jag mätte, kapade, bockade, justerade och tillslut målade jag med svetsprimer på insidan..
..Som synes råkade jag klantigt nog klippa på fel sida först, men det gör inte så mycket, ska ju ändå svetsas en massa.
Tyvärr har ju plåten hunnit få ytrost på de här 40 åren men det kan man ju slipa bort senare..
punktat, pressade ju plåten på plats och punktade allteftersom..
Sen svetsade jag, typ ett par centimeter i taget, och sen mellan dessa då.. här har jag gjort klart vänstra delen och grovslipat..
..Och sen helsvetsade jag det med..
Fram vid dörren var det ju ett jäkligt märkligt rosthål i toyotas skarv mellan tröskel och bakskärm.. såd et fick bli en liten extra flik där..
Blir nog lite jobbigt att slipa det där snyggt sen, men det är ju inte ett ställe man tittar så ofta.
I brist på punktsvets (skulle så gärna ha en) så borrade jag hål genom den yttersta plåten i vecket längst ner..
..Och svetsade i hålen..
Det är faktiskt så plåtverkstäder ofta gör också vid reparation eftersom det oftast inte går att komma åt med punktsvets, fast det hade det ju gjort här.
Sen grovslipade jag allt, slipade bort all ytrost med flapdisk och målade allt emd rostskyddsgrundfärg..
Jag började även klippa plåten till andra sidan, det hålet är mycket längre så jag fick ta hela bredden på plåtskivan i anspråk..
"flärpen" ska kapas bort, men jag måste malla lite först och se var jag ska kapa.
Apropå plåt, jag har två stora plåtsaxar, en rak jag ärvt av farsan för länge sen, och en med högerskär jag köpt på biltema, men på en loppis i somras hittade jag en ameriknsk plåtsax som var ytrostig, den var billig (40 spänn) så jag köpte den, och JÄKLAR vilken skillnad, så lätt att klippa - även tunn plåt, så lätt att svänga, det är numera min absoluta favoritplåtsax :)
I alla fall var det sent och jag var hungrig så jag plockade undan alla verktyg och lastade in alla grejer i bilen igen och avslutade dagen.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Bra jobbat, kul att följa :tumupp:
Vad är kvar att göra som måste göras innan besiktning?
Det enda "stora" som är kvar är ju bränslepåfyllningsröret och avluftningen till denna. ..Och det är ju påbörjat iaf.
Sen ska jag fixa plåten till handbromsmekanismen, och sen montera avgasystemet, men systemet är ju klart i övrigt.
Sen svetsa klart kylarhållarplåtarna, men det tar inte speciellt lång tid.
Skulle eg vilja svetsa klart i bakskärmarna med, alltså där de tre plåtarna jag satt dit på trösklarna slutar, kapa till dom och bygga innerskärm mot dom, men detta är nog inget bilprovningen klagar på så det kan få vänta.
I övrigt är det att sätta ihop bilen (även om jag inte lär skruva på alla plastkåpor under bilen inför besiktning), på med hjulen, fast (och ihop) med förarstolen, tanka i lite soppa och sen provköra.
Måste byta torkarblad också, dom har torkat sönder, men enl trackingen kommer de nya på tisdag.
Kan ju vara fler fel som är svåra att förutse nu, tex att mina oljekylarrör läcker, bromsarna inte är helt urluftade eller nån el som inte funkar.. jag upptäckte ju som sagt att innerbelysningen är död, just det struntar ju bilprovningen i dock, men typ skyltbelysning och sånt, men det brukar ju gå att fixa.
Ångrar f.ö att jag inte beställde lampor till innerbelysningen (minns att det är nån skitskum lampa där) och skyltbelysningen när jag ändå beställde från estland, kostar ju typ inget där.
Ny dag igen.
Jag började med att fräsa upp hålen i spikplåtarna som ska hålla i mojutterna jag caddat som ska hålla i kylaren..
Visste inte riktigt hur jag skulle fästa dom i fräsen, men det bleve nklast möjliga i en träbit..
..och..
Sen tryckte jag i muttrar och provmonterade..
Jag slipade även bort galvet och målade med svetsprimer.
Efter det försökte jag borra ur skruvarna till de små fästena till plåten mellan avgas och handbroms, det gick skit, och jag blev så irriterad att jag slutade...
Därför satte jag igång med plåten till trösklarna/skärmarna..
Måttade ut och klippte till den bättre..
Sen fick jag än en gång slipa rost, även om det bara är ytrost är det tämligen irriterande, men alternativet hade ju varit att köpa ny plåt, dyrt och jobbigt.
Jag bockade till den i nederkant och målade..
Som synes är det lite flammigt, det beror på att svetsprimern tog slut.. jag har alltså gjort av med en hel burk redan, riktigt bra primer dock, täcker bra, rostskyddar bra och lätt att svetsa i. Som tur var köpte jag två burkar..
..Medans det torkade slipade jag rent på bilen..
..och primade..
Sen var jag ju tvungen att riva hela inredningen på vänstersidan med, och det skulle visa sig vara tur senare..
Efter att ha kastat ut alla kåpor som numera låg lösa i bilen för att få plats..
Så var jag inne i själva hjärtat av hårddisken..
Börjar bli rätt tomt.. Jag rev bort så mycket jag kunde, till skillnad från andra sidan satt skummet fast rejält här, sen la jag dit en plåtbit som skydd så det inte skulle börja brinna i det som hängde kvar..
Som synes så kom jag på att man faktiskt inte behövde ta bort plasten i bagaget där.. men men..
Efter att ha bänt ut vecket i nederkant som jag bockat så fint och justerat plåten en del så..
Och så svets, mycket trycka och bända och punkta här.. det gäller ju att få till formen på bilen..
Ungefär här kände jag att det luktade illa, jag slutade svetsa och tittade in i bilen, isoleringen stod i ljusan låga,
jag hade ju bransläckare och en sprutflaska med vatten, valde vattenflaskan och släckte dämpskummet. Ingen skada skedd utom själva skummet.
Här var jag väldigt glad att jag gjorde mej besväret att riva inredningen, om inte vete fan om jag hade lyckats släcka det här.
Sen mer svets, och borra hål för punkterna i vecket längst ner precis som på andra sidan..
Som synes var det mer rost än jag trodde först.. lappade första hålet men sen blev det fler, blä..
Nu råkade jag notera att det hade mörknat, klockan var typ 18.30, så jag avslutade där och målade på rostskyddsfärg på plåten utom i svetsarna där jag målade med svetsprimer. Sen tänkte jag svetsa fast kylarplattorna lite snabbt..
pressade upp plattan med en domkraft och träbit så den satt på rätt plats och kylaren trycktes upp i sina övre fästen, sen punktade jag, ville ju inte helsvetsa med tanke på min 3dprintade bit samt gummit..
För att få loss kylaren nu fick jag ju lossa på det övre kylarfästet, det gick ju sådär..
..men på med en bricka och svetsa..
..och..
Det är otroligt hur bra denna metoden fungerar, varje gång jag ser folk på youtube borra ur skruvar eller köpa nya bromsok trots att dom har en migsvets precis brevid förundras jag över att dom inte testar först..
Nåväl, nu var det ännu mörkare och jag kände inte för att göra nåt mer, så trots att bara den ena plattan var på plats så valde jag att plocka undan och gå in igen.
Mera action nästa helg om vädret tillåtet..
