Låg signal från min Kenwood förstärkare
Morris_Jazzuru
Hej,
Jag köpte nyligen en Kenwood KD-1033 skivspelare och till den köpte jag även en Kenwood KAX-48 (gjord i Japan, AC 220).
Allt fungerade perfekt i förstärkaren. Den gav en stark och klar signal från Phono-utgången samt från CD/Aux-utgången när jag kopplade in min dator.
Jag ville utöka med en CD spelare och köpte en Kenwood DP-850. Men när jag kopplade in CD spelaren så fick jag knappt någon signal ut i högtalarna. Jag behöver dra upp volymen till max bara för att höra en extremt svag diskantsignal.
Det som gör detta så kontisgt och frustrerande är att den fungerade som vanligt dagen innan och det ända jag gjorde efter det var att:
1. Dra ut strömsladden (på förstärkaren när den var avstängd)
2. Kopplade in strömmen igen (fortfarande avstängd)
3. Satte på den.
Efter det så var all signal lika svag, även phono signalen som var helt vanlig dagen innan.
Jag har till och med tagit hörlurar och signalen är lika svag.
Jag frågade AI vad problemet kan vara och den skrev att det högst troligt är ett intärnt hårdvarufel.
Min fråga är vad som kan ha orsakat det, men främst om det kan vara så pass lätt att jag själv hade kunnat fixa det (jag har inte mycket erfarenhet av kretsar och reparation av elektronik), då det inte alls är värt att skicka in den för lagning.
Tack för hjälpen, uppsattar det väldigt mycket!
3. Satte på den.
Re: Låg signal från min Kenwood förstärkare
Har det någon betydelse hur mic-slidern är inställd?
Blir den normal igen om du kopplar ur CD ?Morris_Jazzuru skrev: ↑9 oktober 2026, 11:57:54 Hej,
3. Satte på den.
Har du någon knapp som heter typ Tape monitor ?
Råkar man trycka in den kan det bli sådär.
Har man pre-out utgång måste byglar sitta där.
Här är lite information om Kenwood KAX-48 för att bistå felsökningen.
Servicemanual Bild framsida Bild baksida
Morris_Jazzuru
Morris_Jazzuru
Morris_Jazzuru
Tyvärr inte. Har testat koppla så att den inte delar ström med något annat, men funkar fortfarande inte.petertub skrev: ↑9 oktober 2026, 15:04:56Blir den normal igen om du kopplar ur CD ?Morris_Jazzuru skrev: ↑9 oktober 2026, 11:57:54 Hej,
3. Satte på den.
Denna använder elektroniska omkopplare för att välja ingångar.
Normalt ska elektronik vara ganska tåligt mot t.ex. statisk elektricitet osv, men dessa elektroniska omkopplare kan vara känsliga.
Prova att koppla din CD till "adapter in" (ta bort byglarna mellan in och out). Om du då får ljud, men endast från CD:n, så är det troligtvis fel på IC:n som är ingångsväljare. Det går i princip att koppla förbi den och ersätta den med en mekanisk omkopplare ifall den skulle vara svår att hitta.
OBS: när du kopplar med saker, dra ur strömmen till alla apparater, och håll en hand mot metallringen på RCA-kontakterna på förstärkaren samtidigt som du håller din andra hand mot motsvarande metallring på kontakt/kabel på apparat du ska koppla in, och flytta dig inte förrän du sen har kopplat in kabeln. Detta minskar risken för skador på grund av statisk elektricitet (ESD).
Bifogar komplett servicemanual, och hoppas att ingen tar mig i örat för att jag delar från hfe. (Syftet med att behöva vara inloggad där är väl att de inte ska behöva stå för bandbredd från nån som skapar sidan, inte att de har nån copyright på manualerna...).
P.S. om du lyckas laga den så är ett tips att det verkar gå att ansluta vanliga line-signaler till tuner-kontakten.
Schemat visar att den har line-ingång, Left och Right, två jord, och så en +15V som du inte behöver ansluta.
P.S2. detta "surround" är i princip sjuttiotalets ambiofoni. Det är bra att detta är i stort sett bara bluff, för det gör att det är en helt vanlig stereoförstärkare med en extra knapp och ett par högtalaranslutningar man kan strunta i.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Detta hjälper dig inte, tvärtom, men denna video säger något om att hoppa på gammal HiFi-utrustning: https://youtu.be/6Vu86R43JvE?is=0NKuc_arfB4dTtTM
