LED-lister i nya lägenheten flimrar med dimmern, vad är felet?
UlfI71
Inlägg av UlfI71 »
Hej,
jag flyttade till en lägenhet i Luleå i somras och har satt upp LED-lister (12 V, ca 5 meter, matade från ett nätaggregat på 60 W) under köksskåpen. De fungerar bra på fullt ljus, men när jag drar ner med den befintliga väggdimmern börjar de flimra rejält under ungefär 40 procent.
Dimmern verkar vara en vanlig fasavsnittsdimmer för glödlampor, och nätaggregatet står inte som dimbart. Gissningsvis är det kombinationen som är problemet.
Vad är det smartaste sättet att lösa det här:
- byta till ett dimbart nätaggregat och en dimmer som är gjord för LED?
- eller köra fast 12 V och dimma med PWM på lågspänningssidan i stället?
Jag har lödkolv och multimeter och bygger gärna något själv om det är rimligt. Tips på konkreta lösningar uppskattas.
Ulf, 55
Mindmapper
Re: LED-lister i nya lägenheten flimrar med dimmern, vad är felet?
Inlägg av Mindmapper »
tycker att du ska gå på alternativ 2.
Du har redan nätdelen. Bygg en pwm med 555 eller en programmerbar variant med valfri mcu.
Finns massor av 555 pwm att hitta på nätet.
(många dimmers har en justerings potentiometer för att justera lägsta dimmernivån).
Kan vara ett enkelt sätt att slippa få den att blinka, men ger förmodligen en hög lägsta nivå på dimmningen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du använder Zigbee så finns också LED-strömförsörjning med inbyggd dimmer i en enhet:
https://plusled.se/zigbee-led-driver-tr ... -50w-5480/ (50W)
Eller denna från Plejd kan också styras med återfjädrande strömbrytare (eller blåtand) men max 8W för 12V LED
https://www.elbutik.se/product.html/ple ... 10w-led-10
RoAd
Inlägg av RoAd »
Gällande Plejd ska man ha i åtanke att man skaffar sig ett system som inte är kompatibelt med något annat system. Det borde undvikas.
Jag hade valt något med öppet protokoll som Matter, Zigbee eller liknande.
mrfrenzy
Plejd kan enkelt styras via Homeassistant, om man har det som "master" kan man blanda enheter från många olika tillverkare med olika protokoll som Blåtand, Zigbee, Z-wave, Wifi eller vad man vill.
Det man inte kan göra med Plejd är att blanda det med hårdvara från andra tillverkare utan en centralenhet som Homeassistant.
Väljer man exempelvis Zigbee-enheten kan man koppla ihop den med andra Zigbee-enheter från andra tillverkare.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Visst, det finns inofficiellt stöd i Home assistant, men det bygger på att någon orkar hålla det uppdaterat. Och att man vill ha en HA-server.
Och som princip tycker jag man ska bojkotta produkter som väljer att använda proprietära protokoll. Det finns gott om exempel där kunder stått med värdelös hårdvara efter att företag gått i konkurs, blivit uppköpta, bytt protokoll, bestämt att äldre enheter inte längre ska fungera med nya, etc etc.
Det skadar inte att informera om det hur som helst.
MiaM
Inlägg av MiaM »
En variant kan vara att prova om den befintliga dimmern tycker illa om tunga klassiska transformatorer, eller om den klarar sådana. Om de klarar sådana så köp ett par tunga ostabiliserade nätadaptrar på loppisar och driv dina LED med. Visst, lite mer effektförlust men även med en tung trafo och förlusterna i likriktarbryggan så är det ändå massivt bättre än gamla glödlampor, så jag tycker man kan strunta i den förlusten.
Annars håller jag med andra, bygg själv.
Jag har inte 100% koll men tror att åtminstone vissa LED-drivdon inte glättar utspänningen, så då får en pulserande likspänning. Dvs det kan nog vara läge att byta till en generell nätdel.
En annan variant är att bara ha ett par fasta steg. Kolla vad dina LED drar och hur mycket ljus de avger vid t.ex. 5V. Om det är ett lagom dimmat läge så driv den med någon/några USB-laddare, och använd dioder som hindrar backspänning att mata in 12V i USB-laddarna.
Eller använd moderna USB-C-vad-de-nu-kallas-PD-laddare och prata med laddaren för att få olika spänningar, om det nu finns något lämplig. Tror att de högsta spänningarna PD kan ge är en bra bit högre än 12V, så man får kanske ändra på slingorna, typ seriekoppla två och stå ut med hur de ser ut när varje halva får max 9-10V om PD ger 18-20V max osv.
