Adcom gfa-5500
Microphonorama
Adcom gfa-5500
Inlägg av Microphonorama »
Jag skaffade en förstärkare från 90-talet. Allt verkar funka som det ska men jag blev sugen på att gå i djupet och kolla lite mer... :mrgreen:
Började såhär: massa damm och spår av kanske för mycket värme på dom 8 översta kondingar...
Nu är dessa utbyta
Fortsättning följer!
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
Nu ser det ut såhär
Jag kommer lägga till en DC blocker och en bättre soft start med mera
jon_kanon
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av jon_kanon »
Trevligt!
Hade ett hemma på lån från Jämtljud på sent 90-tal och gillade det, men valde annat till slut
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
jon_kanon skrev: ↑28 september 2026, 11:06:11 Trevligt!
Vad blev det för dig istället?
Denna kommer mata basen på mina aktivt delade högtalare.
jon_kanon
Re: Adcom gfa-5500
Dynamic Precision DP no1. Köpt beg av sound precision på Frösön. Har det kvar än. Dock ej i drift
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
jon_kanon skrev: ↑28 september 2026, 11:23:43 Dynamic Precision DP no1. Köpt beg av sound precision på Frösön. Har det kvar än. Dock ej i drift
Intressant! Jag kollade upp dom och allt såg jätte intresant ut tills att jag läste att grundaren slipade komponenterna för att skydda sig mot kopiering samt att det fanns inga schema tillgängliga. :-? Detta gjorde att det blev mindre intressant att skaffa en 30+ år gammal förstärkare utan att ha dokumentation att luta mig på i fall den skulle behöva fixas.
jon_kanon
Re: Adcom gfa-5500
Publik information om Dynamic Precision utöver dpguiden.no är nog svårt att hitta. Dock finns en reparatör i Norge som lär ha all originaldokumentation. Han kanske kan hjälpa om du får problem med ett gammalt DP-steg.
https://www.rj-elektronikk.no/ Han är hysat aktiv på https://www.hifisentralen.no/forumet/members/rjel.1871/
Leif Ernsten (som konstruerade alla Dynamic Precision-produkter) gick tyvärr ur tiden för ett antal år sedan
Själv har jag 2x PA1000, 3x PA400, 1x PA250, 1x NO1 och 2x EC-500
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
tack för tipset @jon_kanon ! Och imponerande samling du har 8)
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
status idag: 2 av dom 4 stora är bytta för att jag lyckades koppla likriktarbryggan fel... Det var ett dyrt misstag!
Men det gjorde att jag kunde göra rent ordentligt i alla hörn
Har ni tips på hur man bäst kan göra rent kretkortet från flux? Jag använder IPA men det känns mer som att man smetar runt geggan istället för att göra rent!
Bäst för mig så länge har varit att tvätta med IPA och en mjukt tandborste och sen blåsa rent försiktigt med tryckluft. sen upprepa 2-3 gånger
Hur gör ni?
ToPNoTCH
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag provade med ultraljudstvätt och därefter IPA bad på kretskorten från ett bitigt NAD slutsteg.
Tog bilder på före/efter och man tror fan inte det är sant.
Nu var dessa kort otroligt skitiga, men slutresultatet vart faktiskt häpnadsväckande.
Dom såg helt nya ut.
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
Nu är soft start och DC blocker installerade.
Original fanns en liten 1 ohm thermistor som soft start som inte kopplades bort. Den syns kvar på vänster sidan vid knappen. Nu finns 2 större 10 ohm i serie som kopplas bort efter nästan en sekund.
DC blocker gör att brummandet minskar men inte försvinner helt. Den trafon brukar brumma mindre efter en stund så att det blir nog tillräcklig bra!
Andra sidan av plattan där soft start sitter kommer användas till en lite trafo till korten som kommer skydda högtalaren från DC samt lägga en fördröjning vid start.
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
ToPNoTCH skrev: ↑5 oktober 2026, 20:21:12 Jag provade med ultraljudstvätt och därefter IPA bad på kretskorten från ett bitigt NAD slutsteg.
Tack för tipset! Ultraljudtvätt vore också intressant för att tvätta cykeldelar! 8)
mrfrenzy
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av mrfrenzy »
Denna är väldigt bra, ger ett skum som man borstar in, skölj bäst med avjoniserat vatten och sedan IPA.
https://se.rs-online.com/web/p/elektron ... ng/8232634
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
Tack för tipset @mrfrenzy :tumupp:
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
Nån som har tips var jag skulle kunna hitta en plastskruv i imperial storlek? En #6-32 UNC runt 9mm långt
En av skruvarna som håller en av IRF610 metalltab mot kylfläns gick sönder och jag verkar inte kunna hitta nånstans som säljer det inom EU. Det går att köpa från Mouser med 270:- i frakt :shock:
Skruven måste vara i plast, eller icke ledande iaf!
