Läsa av Äldre flödesmätare för fältbruk.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har inte fått hem dem ännu, men blev erbjuden att köpa givare till äldre flödesmätare av torpedtyp (de är enligt uppgift från 60 talet) dvs principen liknar ett gammaldags släplod med en roterande propeller men huvudet läser av rotationsvarven direkt elektriskt i ställetför mekaniskt via släpkabeln som på skeppsloggarna, som jag tolkar det lilla jag finner innehåller de ett reed element (eller möjligen halleffektsensor). Dessa givare är avsedda att placeras på en fast punkt och mäter således det strömmande vattnets hastighet runt givaren när propellern roterar, för vart varv skall den ge en puls.
Fundering, jag skulle vilja ha en display med en synlig pulsräknare för manuella beräkningar samt även någon typ av interface mot en dator som man kan koppla in om man önskar så att man kan ansluta datalogger eller annat få upp statistik, mm. Gärna om det finnes open source lösningar för detta.
Har några idéer men tänkte höra mer er härinne först vad ni anser då man brukar få upp intressanta synpunkter och förslag härinne. :)
Detta är som sagt för mätningar av vattendrag ute i fält.
Enligt instruktionen placeras då huvudet på tex ett rör med gradering så att det ligger fritt och utrustas med för ändamålet lämplig avstämd propeller så att rotationen stämmer sedan.
Sedan mäter man antal varv över ett bestämt tidsspann och jämför detta mot kontrollberäkningar.
petertub
Re: Läsa av Äldre flödesmätare för fältbruk.
Inlägg av petertub »
En arduino duger till detta ( arduino + passande display)
Jag gjorde en bensinmätare med en "ovala kugghjuls"mätare för att mäta förbrukningen i en motorbåt på detta.
I ditt fall har du problemet att strömförsörja om du vill ha kontenuerlig mätning.
Mizzarrogh
Det skulle nog faktiskt kunna fungera, man mäter med dessa i praktiken bara i ganska korta intervall. :tumupp:
grym
Inlägg av grym »
enklaste är en cykeldator om varvtalen är innom rimligt intervall
vill man logga lite längre saker så kan homeassistant och esp32 vara en sak, kommer man bara över första pucklen så kan man logga mycket
inklusive låga frekvenser
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En liknande borde vara lätt att läsa av. Går kanske modda så det går logga?
Mizzarrogh
Mmmm... Det har ni rätt i, den verkar bara kunna registrera hela varv från vad jag finner på nätet, men skall skruva på dem när jag får hem dem. :humm:
Mizzarrogh
De liknar detta:
https://www.scribd.com/document/3782398 ... 31-leaflet
Edit, Tog bort direktöppnande länk.
Mizzarrogh
En inpassfråga medan jag väntar på dem, på sikt behöver man nog ny kabel, tror ni att vanlig RKKB skulle fungera eller bör man leta någonting annat?
Mizzarrogh
Är det någon här som vet hur originalkabeln är beskaffad, jag kan inte se riktigt på någon av bilderna, vad är den röda anslutningen till för Jord?
