I jobben har jag inte alltid tillgång till strömuttag utan att antingen ta fram generator eller långa kablar för jobb som tar kortare tid att lösa med lödpennan än tiden det tar att dra fram allt.
Har länge kollat på lödpennor på batteri och har en i gasvariant som jag inte riktigt är nöjd med, rätt gammal nu.
Någon som kan rekommendera en riktigt bra lödpenna som är antingen batteridriven eller med gas?
Trådlös lödtång gas eller batteri?
Re: Trådlös lödtång gas eller batteri?
beror lite på vad man tycker är bra
men, att löda med normal lödstation med batteri från skruvdragare har jag gjort ganska många gånger
entingen en weller tcp 24v på fulladdat 18v batteri som då är 20 v
eller en QUICKO
rakt på samma batteri
inte full effekt , men det funkar bra
eller en QUICKO
Jag har nyss börjat använda en Alientek T90 och jag stortrivs med den.
Kombinera med en 100W usb-c powerbank och möjligen en Ikea sjöss 65W hemma.
Jag använder 18V Makita batteri nu.
viewtopic.php?p=1908987#p1908987
T90 finns i tre varianter, spetsarna skiljer. Jag har den minsta spetsen och den klarar det mesta
men inte den 6 mm2 kabeln jag försökte idag. Välj i såna fall modell med kraftigare spets.
För att verka opartiskt så får jag nämna att det finns ett antal av den typen av lödpennor.
En normal lödstation är nog inget alternativ främst pga kabeln som ibland är rätt jobbig att komma åt med. En del trånga utrymmen och dåligt med plats. Men ska ändå fundera lite.
T90 verkar dock intressant, såg en liknande från Fnirsi.
Tack för tips!
Tack för tips!
frågan är vad som är krångligast, en halvfet lödpenna utan kabel eller en smidigt lödpenna med kabel
men det får var och en prova och fundera efter sina egna övertygelser
Jag har haft en/några gasollödpenna och var väldigt nöjd med den.
Men den höll inte i längden, behövde bytas då och då och tröttnade på det.
Annars var den bra. Var inte direkt störande med gasolbehållaren.
Den nya med sladd och batteri/nätdel är väldigt smidig och snabb.
Visst är det ett extra moment att ha ström tillgängligt. Får se om
det är avgörande för användning på sikt. Min fasta lödstation
står här på bänken men jösses vad långsam starten känns numera.
Lödar som vanligt bra när den är uppe i temp.
Alientek T90A som jag har drar 65W via USB-C under två sekunder vid start
sedan håller det sej under 5W. Som mest har jag fått den att dra nästan 25W
när jag försökte värma en grov kabel. Man får ändå leta lite för att
hitta en USB adapter på 65W eller mer. IKEA Sjöss är en.
