Jag vill ta en signal som går från låg till hög att den genenrar en puls på ca en sekund, hur löser man det enklet med lite elektronik intelligens?
mitt område ligger i programmering så jag är inte så haj på hur jag ska lösa detta med elektronik?
lite logik problem
limpan4all
Hur ser din insignal ut? Är det en positiv spik, dvs <<kortare än din önskade 1s puls ut? Eller är det en lååång hög signal som skall ge en kontrollerad 1s puls ut?
4528, 4536 eller 4538 troligen 4538 (den är nästan standard för denna typ av uppgift) är kretsarna som löser dit problem, men vilken av dom kräver att du kan beskriva timingdiagramet exakt inklusive hur det inte skall fungera.
insignalen går från låg till hög pch kommer ligga där i minst 10sek så det är ingen spik och absolut längre än den puls jag vill generera, nu till problemet: jag har tänkt till lite och kommit fram till att lite mer logik är nödvändig.
egentligen är detta vad behöver uppnås:
låg till hög sluter två sladdar i ca 1 sek, ska jag låta ett relä triggas 2gånger bara?
(sorry för att jag ändrat min problematik lite, och jag är jättetacksam för alla svar hittils)
egentligen är detta vad som behöver uppnås:
