Skärmpolsmotor
Krassegrand
Skärmpolsmotor
Inlägg av Krassegrand »
https://www.byggahus.se/forum/threads/m ... on.581015/
Jag har en tråd på Bygga hus (se länk)
Men tänkte fråga lite mer specifikt om skärmspolemotor.
Kan jag testa den demonterad och hur ska den reagera om jag kopplar på 220V på ingångarna?
alexanderson
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av alexanderson »
Vad menar du med demonterad ? Att skilja statorn från rotorn ?
Börja med att mäta strömmen till motorn.
danei
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av danei »
Börja med att mäta spänningen till motorn.
RoAd
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av RoAd »
Krassegrand skrev: ↑22 september 2026, 09:37:36 https://www.byggahus.se/forum/threads/m ... on.581015/
Att be personer du vill ha hjälp av att gå till ett annat forum för att veta vad du vill ha hjälp med känns ... sådär.
säter
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av säter »
Krassegrand skrev: ↑22 september 2026, 09:37:36 Kan jag testa den demonterad och hur ska den reagera om jag kopplar på 220V på ingångarna?
Är motorn avsedd för 220V?
zillidill
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av zillidill »
Om det är en skärmpolsmotor som kommer från en fläkt eller annat mindre föremål så är den säkert
avsedd för nätspänning. Om den är gammal kanske för 220V är den nyare för 230. Det spelar normalt
ingen roll om den var avsedd för 220V, den fungerar på 230. Den kan endast gå på växelström. De koppar
skenor som sitter på polerna fördröjer magnetfältet lite just där. Det är så denna tämligen ineffektiva motor
fungerar. Testa den bara ihopsatt. Om den inte kan rotera så blir lindningen mycket varm. Denna motortyp
är billig, tålig, och ineffektiv. Kombinationen av dessa egenskaper är det som gör att man väljer den.
säter
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av säter »
Ofta är dessa glidlagrade och blir bussningarna slitna startar den inte.
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
RoAd skrev: ↑22 september 2026, 10:40:28
Sorry
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
alexanderson skrev: ↑22 september 2026, 10:30:23 Vad menar du med demonterad ? Att skilja statorn från rotorn ?
Jag menar urtagen ur avfuktaren, Inte isärplockad.
Det är ibland lite svårt att förklara när man inte kan visa hur man viftar med händerna.
Hur infogar jag en bild som jag har på min hårddisk? Edit Jag lade in en bild på motorn monterad i avfuktaren.
petertub
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av petertub »
Du använder "bilagor" som finns i botten på din inläggsdel.
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Tack Petertub!
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Ska mäta på motorn när den skulle gå.
Men inte idag.
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Måtte med motorn på plats. Det verkar vara 230V fram.
Motorn är demonterad.
Vad händer om jag kopplar 230V på blå och röd?
säter
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av säter »
Har du mätt resistansen mellan röd och blå?
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Ja det verkar vara avbrott mellan blå och röd.
