Brus på radion medans den laddar
4kTRB
Re: Brus på radion medans den laddar
Inlägg av 4kTRB »
Störningar kan ju sprida sig olika i sommarstugan gentemot hemma. Ledningsdragningen av 230V ser olika ut.
Kan det inte vara så att radion har nån automatisk gain-kontroll eller liknande, så om signalen är svag så drar den upp känsligheten och blir samtidigt mer känslig för störningar ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bilradios brukar ha local seek men det brukar inte bordsradios ha vad jag vet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en som tar brusreducering på allvar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det en pll-baserad stationsinställning?
Swech
Inlägg av Swech »
Vem frågar du?
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Personen som upplever störningar i sommarstugan.
Robibob
Inlägg av Robibob »
Uppdatering:
Inget gjorde någon direkt större skillnad.
- kopplat ur allt i huset
- ferritkärna
- folie, kanske väntat att inte fungera...
Testade även i bilen men fortfarande brus.
Testade med ferritkärna. Kanske lite bättre på vissa kanaler.
Generellt är det lite mindre störning på P1, P2 och P3.
Så slutsatsen blir att man får strunta i att ladda medans man lyssnar :-)
Allt beror förmodligen på kombinationen switchad laddare med svag lättstörd mottagning.
Möjligt att en större eller fler ferritkärnor kan hjälpa. Hade en liten där endast kabeln fick plats en gång.
Även att ha två kärnor, en vid radion och en vid laddaren.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Som andra skrivit, det är antagligen svagare radiosignaler i stugan än i lägenheten.
Om du vill experimentera lite till så kan du prova vad som händer om du laddar den från laddare i bil och/eller från en powerbank. Antagligen blir det samma störningar, men då har du åtminstone helt uteslutit elnätet.
Om stugan är liten nog att det skulle funka bra att ha radio på ett enda ställe så skulle jag rekommendera en klassisk europeisk allt-i-ett-stereo för några hundralappar (inklusive högtalare). De brukar dyka upp på t.ex. Facebook Marketplace och liknande då och då. FM-radiomottagningen på dessa brukar alltid vara utmärkt, men kolla för all del så att FM-skalan går ända till 108MHz ifall du vill lyssna på reklamradiokanalerna. Om antennen som följt med en sån apparat saknas så brukar en ersättare bara kosta några tior på t.ex. Biltema, men man får vara lite händig för exakt rätt kontakt kan vara krånglig att köpa (går ofta bara att hitta begagnad). Eller om du vill ha något som tar mindre plats så kan ett litet 12V-nätaggregat och en bilstereo vara en lösning; alla europeiska samt japanska som är nya nog (kända märken nån gång på 80-talet och framåt) har rätt bra FM-mottagning.
Annars om den radio du har har har uttag för separat antenn så kan det också vara en lösning. Bara en billig enkel "T"-antenn från t.ex. Biltema kan ge en förbättring, men en större takmonterad kan göra än mer skillnad. Fast det verkar nog enklare och bättre att helt enkelt försöka byta till en annan radio.
