Seriekopplade TEC som "effektresistorer"
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag behöver testa ett par kylflänsar i "bra att ha lådan" med effektmotstånd.
Nu har jag inga lämpliga som jag kan fästa på den men jag har en handfull 7A 12V TEC moduler.
Det borde väl att gå att seriekoppla dem och sedan kyla dem med kylflänsen och driva allt med ett DC aggregat (ca 48-50V) och ett litet seriemotstånd?
De lär bli kalla på kalla sidan.... men lite is har ingen dött av. Jag kan usolera den kalla sidan för att minimera inläckage av värme och därmed skapa mätfel.
MadModder
Re: Seriekopplade TEC som "effektresistorer"
Inlägg av MadModder »
Är det inte bättre att termiskt kortsluta varma och kalla sidorna med ett U-format aluminiumblock?
Det kommer fortfarande bli varmt såklart eftersom de har så dålig verkningsgrad (kylningsmässigt), men man borde slippa isen helt.
rikkitikkitavi
Jo, men jag har inget U block :)
Men du gav mig en idee som inte jag tänkt på...
Hade nog inte tänkt färdigt helt enkelt...
Jag har två identiska kylflänsar.så jag spänner bara ihop dessa med TEC modulerna mellan. Iom det blir det inte så kallt på den kalla sidan. Och montaget blir enklare för testet.
bearing
Inlägg av bearing »
Behöver du inte ganska bra data om hur mycket värme som flyttas av dina TEC för att kunna beräkna kylflänsarnas prestanda?
Marta
Inlägg av Marta »
Håll det enkelt. Skruva fast några effekttrissor och bränn av en exakt känd effekt. Flänsarna måste inte vara vitglödande, kan Du mäta noggrannt både fläns och omgivning räcker en liten temperaturhöjning för att kunna mäta dem.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
rikkitikkitavi skrev: 24 augusti 2026, 10:59:08 Jag behöver testa ett par kylflänsar i "bra att ha lådan" med effektmotstånd.
Kan du inte hitta kylflänsarna i en gammal ELFA-katalog, Farnell-katalog, RS-katalog ?
rikkitikkitavi
Flänsarna är custom made. Finns inte att köpa. Jag har testat modellera dem , vill verifiera med en mätning.
Det är enklare med TEC än effektrissor, då behöver jag en massa annat.
Med två likadana flänsar kan jag göra en energibalans och mäta tempdiff mellan fläns och luft , effekten på TEC känner jag ju iom jag mäter ström och spänning.
