Jag har försökt googla, men jag hittar fasen inte en enda bild på monitorn.
Gamla datorer. Diskussionstråd.
Re: Gamla datorer. Diskussionstråd.
Var det också tvåskärmssystem?Mickecarlsson skrev: ↑22 augusti 2026, 19:50:27 När jag jobbade på Datafant fick vi tag på ett super-duper grafikkort med tillhörande 19” monitor. Kortet var bara till för Autocad 2.x.
Autocad var 2-skärm fram till dess att det enbart blev för Windows. Dvs R13 eller senare.
Från, tror jag R11 eller nått sånt gick det att köra med en skärm.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Finns bättre sätt att skriva det på. "Hen" är inget svenskt ord, och det är en styggelse.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja, jag har för mig att det var en Hercules-monitor som var till DOS och den andra aktiverades när Autocad startade.säter skrev: ↑22 augusti 2026, 20:31:27Var det också tvåskärmssystem?Mickecarlsson skrev: ↑22 augusti 2026, 19:50:27 När jag jobbade på Datafant fick vi tag på ett super-duper grafikkort med tillhörande 19” monitor. Kortet var bara till för Autocad 2.x.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ingen bild, men en tidningsartikel som bekräftar din minnesbild iallafall.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Möjligt att woke-maffian fått med det, fortfarande inget svenskt ord.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det är ett svenskt ord sedan 2014. Acceptera det.
Slutdiskuterat från min sida då vi ska:
hittade pärmen till en dator jag fick
idag ångrar jag djupt att jag skrotade ut den, men då hadde jag ingen plats och jag hadde ingen aning om hur man kunde använda den, men fick massor av motorer, kullager plåt och en del elektronik
en ibm 3741 + skrivare, med fast kabel ...
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_3740
stod på första jobbet jag hadde och skulle slängas
tja, den hadde varit trevlig att ha nu
