Identifiera komponent
Vad kan detta vara för komponent med 3 ben (ett har gått av)? Den ska sitta mellan två störrre kopparytor på kretskortet till en hallgivare som fungerar som stolpositionsgivare i airbag systemet på Saab 9-5. Den har två ben fästa till ena kopparytan och en på den andra sidan. komponenten sitter i änden av kretskortet som är närmast där den ska "känna av " en markering i golvskenan. Behöver ersätta den trasiga komponenten.
Hallgivare:
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002 ... ion-sensor
Hallgivare:
Hallgivare:
Hallgivare:
Re: Identifiera komponent
Sökte lite, ett förslag var 6.2v zenerdiod.... Meeen... Långt ifrån säkert.... Men om den bara sitter mellan två olika ledare en godtycklig diod av något slag ett starkt alternativ...
Fanns det inga.märkningar på kretskortet?
Kasta upp en.bild på kortet, kan underlätta...
Zenerdiod med tre ben, det tvivlar jag
Däremot en digital transistor kan det vara
thomas_gbg
Breflabb kan ha rätt, men det blir enbart gissningar kring vilken komponent det är. Försök få tag på ett kretsschema i stället. Det finns säkert på någon sida eller något forum för SAAB-fantaster.
Om ts beskrivning stämmer att denna bara är ansluten till två fysiska kopplingspunkter så borde det inte vara en transistor kan man tycka... Meeeen....
Kan det möjligen vara en dubbeldiod, dvs 2 st dioder i en och samma kapsling?
Där anoderna eller katoderna är förbundna.
Är komponenten kaputt eller är den fungerande, och felet på den består i att den tappat ett ben?
Hur har den kunnat förlora ett ben? Pga vibrationer under färd?
Ursäkta dröjsmål här är bilder på korte
Alla dioder i denna kapsling har tre ben, oavsett om det är en enkeldiod eller dubbeldiod.
Vid enkeldiod, Antingen är det tredje benet gemensamt med något av de andra, eller också används det inte alls.
Jag skulle gissa att det är någon form av magetoresistiv givare, dvs resistansen varierar med magnetfältet.
Aha det är sensorelementet i sig det handlar om... Märkt U1 på pcb.. vilket brukar användas för ic-kretsar eller iaf halvledare.. (dioder brukar heta D osv)
Så ja det lär vara någon form av magnetfält kännande sak som ändrar resistans, möjligt att det är en halleffektgivare som spänningsmatas och signalerar på samma pinne...
Eftersom den enbart är ansluten med 2 pinnar, eller ja tre pinnar varav två är gemensamma, så kan det inte vara en hall-givare, alla jag sett är minst 3-pin matning+/- och signal.
Däremot en rent magnetiskt resistor borde kunna klara sig på 2 ben, signalbehandlingen göres då någon annanstans.
Jo faktiskt... Fick upp dessa när jag letade lite...
Allegro A115x-serien
Infineon TLE4976/TLE496x
(Ingen av dem är rätt sak baserat på märkningen, men antagligen väldigt likt)
Dvs halleffekt sensorer med bara två trådar som ger strömsignal ut.
Används visst gärna i säkerhetssystem där man vill kunna skilja på sensorns olika tillstånd och ev avbrott i ledningarna... Ganska klurigt får tillstås...
Eftersom det är en bilprodukt är det inte otroligt att det är en OEM-ad sak, med egna märkningar osv....
Ja där ser man, iofs rätt naturligt att det borde finnas sådana för strömslinga.
