ritning till en enkel liten förstärkare
Jag skulle behövt en ritning till en enkel liten förstärkare som jag ska ha från en trådlöstelefonmotagare till en liten högtalare på 8ohm 0.5W
och vet nån hur jag kan fejka ett telefonutag som skickar en ton in till trådlösatelefon basenhete?
Jag har bygt en förstärkare av en tda7052 enligt den här ritningen http://kitsrus.com/pdf/k27.pdf men när jag kopplar det till motagaren så börjar det bara tjuta om jag använder samma spännings källa till båta om jag byter ut R1 (1K) till 1000K så funkar det men det blir för svagt ljud. och om jag använder två olika spännings källor en till motagaren och en till förstärkaren fungerar det hundra. har nån nåt tips på vad jag ska hittat på?
Fritzell:
Jo, det stämmer, jag tänkte inte så långt :). Det går förstårs att använda utgångskondensator eller, som den där kretsen antagligen gör, ha differentiell utgång. Diff utgång verkar dock inte användas så mycket i förstärkare vad jag sett, och utgångskondensatorer blir dyra och olinjära när man ska mata igenom stora effekter. Jag hävdar dock fortfarande att man måste ha isolerad matningsspänning för jordslingornas skull om man inte använder en transformator på ingången.
älan:
Du har just experimentiellt påvisat elektronikens stora nemesis: Jordslingan :). Problemet är att du får en jord via signalkabeln och en jord kommer via matningsspänningen. De två jordarna blir sen ihopkopplade i nätagget eller i vägguttaget (och naturligtvis även i din förstärkare). Detta bildar en slinga på ofta flera kvadratmeter som fungerar som en antenn (spole på ett varv) som fångar upp allsköns magnetiska störningar som lägger sig på din musiksignal. Problemet uppkommer även på små ytor som kretskort, det är därför man alltid använder "stjärnjord" dvs koppla ihop alla jordkablar i en och endast en punkt, så man inte bildar antennslingor.
Har man riktig otur som du verkar ha haft så kan strömmarna i utgånssteget skicka iväg en magnetisk signal som fångas upp av jordslingeantennen och skickas in i förstärkaren igen och du får en rundgång, på ungefär samma sätt som om du trycker en mikrofon mot en högtalare. Slingan är mikrofonen, och strömmarna genom utgångssteget är den "magnetiska högtalaren". Det är antagligen därför det tjuter.
Lösningen är att bara använda en jord (doh :P). Det står i databladet för kretsen att den är tänkt att drivas av ett batteri, det batteriet har ingen egen jord som ett nätagg ofta har. Då slipper du problemet så länge du inte kör bandspelaren på samma batteri förstårs. Det är därför det funkade med olika nätagg.
Andra alternativet är att låta jorden komma från matningsspänningen och istället sätta in en liten 1:1 transformator på ingången, och på så sätt istället se till att signalen inte är jordad. Det finns audiotransformatorer, men det är slöseri med pengar eftersom den där kretsen ändå hade så pass "icke-hifi" distortion. Du kan troligen linda en egen liten transformator på nån liten kärna av nåt slag. Du hittar förmodligen små ringkärnor i trasiga switchade nätagg, trasiga moderkort i datorer m.m. Bara att linda en säg 40 varv på varje sida. För säkerhets skull kan du seriekoppla ett litet motstånd på säg 50 ohm i serie med ingången ifall bandspelaren skulle skicka ut en DC signal och inte tål att kortslutas (vilket den antagligen inte gör, och antagligen tål.)
älan:
Jag tänkte försöka bygga den här: För det är ju ganska billigt att komma över en 24Volts trafo, dock vet jag inte hur jag skall få tag på Fälteffekt transistorn
http://rosenson.mine.nu/upload/upload/M ... 17%20W.gif
