Dina mini-projekt!
pi314
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av pi314 »
En del elektronik och en del annat...
Jag har under en tid samlat på mig elektronik som skulle passa till en RC-helikopter med ca 700 mm-blad.
När jag tyckt att priset varit rätt har jag köpt elektronik som servon, motor, flightcontroller (gyro), m.m. Så saknades bara ett helikopterkit och ESC (motorstyrningen). Hittade ett kit på Facebook för några veckor sedan och beställde en 12S (50 volt) 150 ampere ESC på Amazon.
Här är delarna som jag hade innan jag hittade ett helikit och innan jag beställde en ESC av Bezos.
– Flightcontroller
– 20 ampere BEC för strömförsörjning av elektroniken.
– Borstlös motor för 12S (ca 50 volt) ca 5 kW.
– UI-sensor för telemetri.
– RPM-sensor för telemetri.
– Tailservo.
– Tre swashservon.
Elektronik till RC helikopter
Så har det plockats ihop och ställts in. Idag var det tillräckligt klart så att det kunde bli en provflygning. Det återstår ännu lite inställningar. Jag har telemetri på RPM, men ännu inte på UI (spänning och momentan och ackumulerad strömförbrukning). Jag har telemetri på spänningen till elektroniken. Flightcontrollern loggar vibrationsdata som jag kan hämta till radion.
Battererna är ett par 6S, 5 Ah LiPo. Seriekopplade till ESC/motor, men 6S till den BEC som strömförsörjer elektroniken.
Från dagens premiärflygning på bakgården.
Det blåste lite, ca 6 m/s medel och ca 14-15 m/s i byarna, men det var inget som störde. :)
Idag flög jag väldigt försiktigt, men jag har en liknande helikopter som jag loggat upp till ca 210 ampere på vid flygning med 12S (ca 50 volt). :shock:
/π
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har tidigare byggt en jigg till cirkelsågen så jag tänkte
att den kan jag utnyttja till överhandsfräsen för att
planfräsa med. Byggde en vagn som vilar på 4 kullager.
Vill jag höja för tjockare material så lägger jag
emellan ett par lagom träribbor ovanpå "rälsen".
Hade ju varit fint att kunna förflytta det hela
i både x, y och z led men får nöja mig med två dimensioner
och förflytta det som ska planfräsas.
grym
Inlägg av grym »
rs232 kollare
25 dsub in och ut
stiftlist för att kunna ha den rak eller bygla om
även att ansluta skop
eller dator för lyssning
sedan kan jag vilja göra en sak till
kort med några 4017 eller 4040 räknare och några lysdioder
så när handskakning förkommer så räknar lysdioderna något och man hinner se att något hände 4017 är ju 10 utgångar rinnade ljus och 4040 binär räknare
får löda ihop lite vettiga kablar till det hela med
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Vilket jobb att göra en egen break out box.
När det begav sig så använde jag en smidig break out box enligt bifogad bild.
Har den fortfarande kvar någonstans "utifallatt"
Castor
Inlägg av Castor »
Till och med adaptrar 25/9 hona/hane, det behövdes emellanåt om man
skulle slippa löda specialkablar :D
jas39
Inlägg av jas39 »
Gud vad skönt det är att rs232 gått ur tiden! Allt detta pillande med db25, db9 och olika handskakningar. Om man kunde få all den tiden tillbaka:-)
Och kul att det fortfarande finns se som orkar pilla!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Caddat up handtagsfästet för gräsklipparen, så jag kan printa den vid behov.
Kostar visserligen bara 23:-/styck men det är typ 2 veckors lev-tid.
1802
Inlägg av 1802 »
Kensington trackball. Har varit lite glappig ett tag. Muspekaren studsar en hel del i sidled. Svårt att pricka rätt. Så det var dax att öppna. Fann en massa dammtussar. Blåste rent lite. Blev sugen på att testa, utan att skruva ihop. Och den funkar igen :bravo: . Så det var bara att skruva ihop igen.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Gräver och gräver tills armarna faller av, gruset var väldigt kompakterat, nu ska jag lägga ner röret. 10kw Solis inverter läggs på garaget, solpaneler på hustaket.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Glespanelat och isolerat halva garagetaket.
Det är inte helt lätt att få in isoleringen mellan glespanelen och råsponten när man jobbar underifrån.
DennisCA
Min frus projekt, jag bara fick hjälpa att hämta de och placera ut den
Vad är det? En motorsågsskulptur, en björnmamma och hennes unge.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Oooh :bravo: :bravo:
petertub
Inlägg av petertub »
Den var fin ! Ett Konstverk(Tm)
pi314
Inlägg av pi314 »
Imponerande nallar!
Jag gissar att det är motorsågskonst?
Det är häpnadsväckande vad dom som är flinka med motorsågen kan göra.
Här är ett annat exempel:
https://www.youtube.com/watch?v=9wyF1jnHBxo
/π
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tvättat fasadpenseln. Efter en strykning fick den åka med målarkläderna i tvättmaskinen.
Blev över förväntan.
