Få gammal rullbandspelare (ojordad) att fungera i jordade uttag
thomas_gbg
Re: Få gammal rullbandspelare (ojordad) att fungera i jordade uttag
Nu vet jag inte hur pass händig du är. Men här är en video som visar hur du öppnar den med endast 6 skruvar. När du sen har den öppen kan du serva alla potentiometrarna. Tar du sen bilder så är här nog många som kan hjälpa till var du behöver titta extra noga för just säkerheten.
ooooh! En precis likadan har jag!!
Hur har du löst det med jordningen?
Adapter schuko till gammal ojordad
Ta en kabel från en gammal dränkbar pump, ojordad men passar i jordade uttag. Svårare behöver man väl inte göra det.
Vet faktiskt inte när det är ironi eller allvar nu
Bo.Siltberg
Darwin är stark i detta forum
Bo, använder du lamparmaturer med E-sockel?
Bo.Siltberg
En sån fånig fråga.
Bara för att gamla lampsocklar är farliga, då kan lika gärna bandspelare också vara farliga...
Märkligt vilken energi som läggs på att försöka motivera en dålig lösning när det finns bra lösningar.
Om en olycka mot förmodan skulle ske med en bandspelare som man satt en ojordad stickpropp på, då är det innehavaren som åker dit eftersom det är innehavaren som har en skyldighet inför elsäkerhetslagen att hålla sina elektriska apparater i gott skick.
Jag gissar att du använder isolationstrafos till dina lampor, då de är oerhört mycket farligare.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Sluta pajkastningen. Det börjar bli otrevligt att läsa
Hur mycket skit kan man skriva om en så vanlig pryl
som finns i alla hushåll. Helplötsligt så är den livsfarlig ock kan ta livet av en person
I tråden finns det bara ett par enkla förslag och som inte dödar
och det är "Säters" förslag, så enkel som inte dödar heller
thomas_gbg
Jag förstår faktiskt inte varför folk blir så upprörda när två personer som bevisligen har stor kunskap om elsäkerhet, Bo Siltberg och RoAd, påpekar vad som är olämpligt eller rent av farligt. Personligen tycker jag bara att det är bra att vi har kunniga personer som hjälper till att hålla fokus på elsäkerheten här på forumet.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Må så vara, men det går till ytterligheter och tråden spårar ur fullständigt.
Akai’en är inte jordad. Det sitter en gammal ojordad kontakt i sladden till den.
Här hemma har jag samma dilemma, som jag enkelt löst med en Europa-sladd ansluten till ett ojordat grenuttag. YMMV.
Dock, då jag har nödig kännedom om elsäkerhet har jag gått igenom anslutningarna inne i den apparat jag fixat till och isolerat upp 230V-sidan. Förvånansvärt hur många apparater som har exponerade 230V-sidor.
Så jag vet att det fungerar. Men det är så jag gör, och det fungerar för mig.
Problemet är att vissa tror, med fakta, att de kan ändra på andras tankar och vanor.
Detta är EF, guys...
