Hur aktivera komposit video RCA på 5" mini s/v tv?
Jag har lagat två små noname s/v tv's som har RCA ingångar för Audio och Video men har inte en aning om hur man aktiverar dessa. Kan inte hitta någon omkopplare vare sig utanpå skalet eller i själva kontakten eller dold switch i kanalväljaren så är det någon vänlig själ här som vet hur det funkar?
Edit, lägger till bild på ena tv'n. Båda ser lika ut frånsett färgen på skalet.
Re: Hur aktivera komposit video RCA på 5" mini s/v tv?
Det kan inte vara så att den automatisk känner av om det är signal på ingången?
Har du provat att koppla in nåt?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Kan det vara omkopplaren VL--VH--UHF där ett "F" saknas i "VHF" och "L" är "Line"?
Jag skulle gissa att VL--VH--UHF betyder:
VL = VHF low, kanal 2-5
VH = VHF high, kanal 6-13
UHF = ja, förmodligen UHF...
Jag har för mig att jag sett någon apparat där compositingången dyker upp på någon kanal på UHF-bandet. Kör in compositevideo på den gula och leta igenom UHF-bandet och se om det finns något där.
/π
Edit: Jag tror att jag hade kanalnumreringen fel. Jag hoppas att det är rätt nu.
/π
Vet vi säkert att det är ingångar, eller kan det vara utgångar? Relativt lätt att kolla om det brusar i audiokontakten.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
pi>Jag skulle gissa att VL--VH--UHF betyder
Det har du naturligtvis fullständigt rätt i. Jag tar tillbaka min dåliga gissning.
Det finns ju RCA-kontakter med inbyggd switch, så det kan också vara så att om du kopplar in kontakter där switchar den automagiskt.
Jag har f.ö en liten svartvit CRT-TV ny i kartong jag kanske borde göra nåt kul med nån gång
..clas ohlson sålde ju ut ett parti sådana för ingenting o femtio när CRT blev omodernt.
Jag har ocså ett par sådana från CO. En har ingång, den andra inte. Den känner av när signal matas in. På den utan ingång var det lätt att koppla in en. Den har en stor IC, compoitvideo kommer ut på en pinne och går in igen på en annan. Bryt uppoch anslut där. Troligen finns där mönster på kortet för ingången som inte är bestyckat om ingången saknas. Det finns på YT hur det skall göras. Kan mycket väl vara samma IC i den här aktuella.
Den funkar alldeles utmärkt som textmonitor. Bandbredden räcker för att pressa in 80 tkn/rad 5x7. Blir lite diffust men hyfsat läsbart. Med en 6845 videogenerator är det lätt att anpassa synken. Vill minnas återgången är lite trög så det krävs en 12MHz kristall för att linjen skall räcka.
