Tänkte koppla in en parkeringsvarnare , vill använda biltemas sensorer se bifogad pdf och sedan koppla in den på min ultraljudsmodul som jag har till min basic stamp och ersätta dom sensorerna det sitter på modulen med biltemasensorerna.
mitt problem e nu att jag har provat att koppla in en biltema sensor och en orginal sensor på modulen och då reagerar den hyfsat bra.
men kopplar jag in 2 st biltemasensorer så reagerar den inte alls.
Någon som har nåt tips?
PDF Biltema sensor
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 43-142.pdf
PDF SRF04 modul
http://www.robot-electronics.co.uk/files/srf1.pdf
basic stamp,Srf04 och parkeringssensor från biltema
Mindmapper
Jag är inte hemma på basic stamp, så därför ställer jag kanske konstiga frågor.
Om du kopplar in 2st. SRF04 fungerar det då?
När du kopplar in orginalsensor + biltemas sensorer, kopplar du in dom på olika ingångar till basic stamp?
Hur är en ingång på basic stamp beskaffad?
Kopplar man in 2st SRF04 till samma ingång kommer dom att kämpa mot varandra. Detta på grund av att om en vill ge ut en 1'a och den andra en 0'a kommer förmodligen 0'an att vinna. Därför förmodar jag att de kopplas in på olika ingångar. Det gäller att på något vis lista ut på vilket sätt som biltemas givare skiljer sig. Kan t.ex vara att biltemas sensorer har kraftigare pull-down.
