NTI Skolans korrespondenskurser – finns det något samlarintresse?
Sjoeholm
Inlägg av Sjoeholm »
Jag har nyligen ärvt ett större antal kurshäften från NTI Skolans äldre korrespondenskurser i elektronik och försöker nu ta reda på lite mer om dem. Själv har jag ingen bakgrund inom NTI-utbildningarna och vet därför inte hur vanliga de är eller om det fortfarande finns något intresse för dem?
När jag gått igenom materialet verkar jag ha två olika serier.
Serie 1 – "Hur ... används"
Den första serien består av de äldre häftena med titlar som exempelvis:
Hur kondensatorer används
Hur motstånd används
Hur transistorer används
osv.
Den serien verkar vara komplett förutom häfte nr 59.
Serie 2 – NTI Skolans kurshäften
Den andra serien omfattar större delen av utbildningsmaterialet:
Teori 1–62 (saknar nr 36 och 59)
Praktik 1–41 (saknar nr 12)
Fysik 1–33 (saknar nr 30–32)
Matematik 1–4 (komplett)
Databok 1–5
Material om Digital Elektronik/Mikrodator
Det verkar alltså röra sig om en ganska omfattande del av NTI:s utbildningsmaterial.
Jag är främst nyfiken på om någon här känner till dessa kurser och vet hur vanliga de är idag. Finns det fortfarande personer som samlar på dem eller försöker komplettera sina serier?
Om någon råkar ha de häften jag saknar är jag eventuellt intresserad av att köpa dem för att göra samlingarna så kompletta som möjligt.
Jag har inte bestämt vad jag ska göra med materialet ännu, men om det visar sig finnas ett genuint intresse är jag inte främmande för att låta samlingarna gå vidare till någon som verkligen uppskattar dem. I så fall vill jag helst att de får förbli kompletta och inte styckas.
Jag bifogar några bilder och tar tacksamt emot all information ni kan dela med er.
Mizzarrogh
Re: NTI Skolans korrespondenskurser – finns det något samlarintresse?
Inlägg av Mizzarrogh »
Hej! Har du den som handlade om stereobygget? Om, tror du att det skulle vara möjligt att scanna in eller fotografera de sidorna? (Jag håller på med den, men jag hittade ingen information om hur den skall vara).
Sjoeholm
Hej. ledsen för sent svar. varit en del att stå i. Vet du vilket nummer den skulle kunna vara?
Mizzarrogh
Tyvärr vet jag inte, men kanske någon annan här vet? Det är den stora rektangulära stereomodellen som hade en högtalare i var ytterände.
(Jag har bara bottenplattan och några kretskort samt en utgångstrafo till den).
Marta
Inlägg av Marta »
NTI känner jag tyvärr bara till namnet. ITE däremot känner jag till hyfsat väl. Förkortningen står för Institutet för Tillämpad Elektronik. Det är en komplett kurs i ellära från de enklaste grunderna upp till grunderna i växelströmslära. Alla grundläggande komponenter avhandlas, även rör. Ingick även häften md nödvändig matematik.
Någon stereoförstärkare ingick inte i dessa. Praktikhäftena innehöll bygge av en analog multimeter, hör impedans med transistorer. Ett mycketprimitivt 1-kanal oscilloscop me 5MHz bandbredd vill jag minnas. Även en "dator" som programmerades med 8 ord med 8 bits i form av 64skjutomkopplare. Allt med TTL och en seriell ALU. Lampor som display, inga 7-segment.
Det är från början ett amerikanskt material som översatts till svenska. Kommer inte ihåg vad det kallades over there. Materialet användes till en kvällskurs där jag bor. Det hela föll ihop på slutet. ITE fick någon typ av ekonomiska problem.
Det här var 1975-1980 någon gång, så det finns i princip ingenting om ITE på nätet. Har i varje fall inte lyckats hitta något.
Vet inte hur det är med copyright och sådant. Tyvärr verkar det fortfaande finnas isom en zombie i bolagsregistret. Är det möjligt hade materialet kunnat scannas in och läggas upp på lämpligt ställe.
