Honda robotklippare + åska
Telder
Inlägg av Telder »
Min gamla Stiga 520 brände ihjäl klipparmotorn. Den verkar dyr att få tag på, så jag ropade in en Honda Miimo HRM 310 på Tradera.
Felet var att åskan slått ner och bränt sändarkortet i laddstationen.
Ett nytt sändarkort fås för 3500:-, dvs 11 gånger mer än vad jag betalade för klipparen.
Min undring är dels om någon vet hur signalen ska se ut. Stiga hade en ren sinus på 8 kHz som var lätt att fejka, men denna verkar modernare med tre mottagare. Två fram och en bak, så den vill säkert ha nåt mer avancerat.
Jag öppnade såklart och kollade hur den såg ut inuti. Verkar välbyggd med borstlösa motorer och många sensorer för krock och lyft, dvs den kollar så att locket ligger där det ska.
Är det en Hondakonstruktion, eller kan det vara samma innehåll i en Husqvarna? Displayen och konstruktionen att man måste trycka på stoppknappen för att komma åt den påminner om Husqvarna.
Icecap
Re: Honda robotklippare + åska
Inlägg av Icecap »
Vad jag kan se, är översta kortet på innamätet av laddstationen.
IFALL slingan kopplas in där - då ser jag en induktans på det lodräta kretskortet, induktansen verkar vara rimligt hög (många varv, tunn tråd) så jag GISSAR på att det är en del av oscillatorn till slingans drivning.
Och då verkar det vara en sinus, alltså ingen kodning eller smarta grejor.
Telder
Inlägg av Telder »
Japp, det är kortet som är spindeln i nätet i klipparens basstation.
Den får 26V AC från nättransformatorn och skickar det vidare till klipparen via en säkring.
Jag gissar att IC502 kollar om klipparen drar ström via R512 och därmed är i boet så slingan kan stängas av. Den är märkt 2119 / E049G / JRC.
IC501 på undersidan tror jag är en 12V regulator, märkt 17812. Tror, eftersom IC211 är en 7812. Varför två olika?
IC301 är en ST L6207PD. Den tog smällen och några ben saknas. Den är ju alldeles möjlig att byta, så jag tänker försöka mig på det. Lite lurigt att värma loss den då det sitter komponenter på undersidan just där.
IC321 är märkt 2742 / E29 / JRC. Ingen aning.
IC101 är märkt 284J / D1D3B. Ingen aning, men säkert processorn på kortet. Hoppas den lever.
Jag gissar att den snygga spolen är till för att kommunicera med klipparen, eller för att leda den rätt in i boet för laddning. Kanske båda.
Kontakten längst upp går till slingan. Om jag förstod bruksanvisningen rätt så spelar det roll vilken riktning slingan kopplas in. Kan den på nåt sätt förstå hur långt från sitt bo(laddaren) den är?
Den fyrpoliga kontakten är för ström in, ström ut.
Telder
Inlägg av Telder »
Någon fick sålt ett kort som fått värre smäll av åskan än mitt.
Jag undrar om det går att rädda...
https://www.tradera.com/item/1000186/73 ... sklipppare
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Glöm inte att installera åskledare på klipparen
MiaM
Inlägg av MiaM »
eller galvanisk isolation!
Det kanske enklaste sättet att skydda klipparen från åska är kanske att bygga en minimal sol-el-offgrid-lösning?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag har liknande klippare från Honda, HRM 520. Är inne på tolfte säsongen nu. Dock har jag bytt laddningskortet två gånger. Båda gångerna har det blivit överspänning från själva slingan vid åskväder. Nyare version av kortet har varistor parallellt med slingan.
Vill minnas att jag betalat runt 1500 kr för ett nytt kort hos Partille skog och trädgård. De brukar ha bra priser på reservdelar jämfört med diverse internethandlare.
Telder
Inlägg av Telder »
Jag var nyfiken på om fler saker än sändarkretsen dött i åskan, vilket kanske inte är fallet.
Här är en bild på signalerna till den från processorn vid uppstart, innan processorn inser att något är fel.
De två översta går till slingan och de två nedre går till spolen på dotterkortet.
Signalen är manchesterkodad på 5000 bps och datapaketen är på 64 eller 65 bit. Verkar som om det är samma data hela tiden, förutom en extra bit i början ibland. Det kommer ett paket per 100ms, ungefär.
Jag skickade inspelningen till min AWG och satte den på repeat. Som slutsteg använde jag en hififörstärkare som kopplades direkt till slingan. Och klipparen blev glad! Det funkar att klippa i manuellt läge.
En ny krets har kommit och nu sitter jag med problem nummer två. Hur löder jag fast en krets med 'exposed pad' utan att förstöra den eller allt i omgivningen? Eller kan jag skippa att löda den undertill och förlita mig på att lite kylpasta håller den rimligt kall? Det sitter komponenter på undersidan, annars kunde jag värmt därifrån.
Så här ser kortet ut nu.
rvl
Inlägg av rvl »
Har det blivit padlyft på pin 4 och N-2? Eller ska det se ut så där?
Telder
Inlägg av Telder »
Ja, den övre lossnade, men den används inte. Den nedre brann nog upp av blixten. Den får jag bygla.två till har lossnat men är hela för övrigt.
