Pioneer SX-400
Re: Pioneer SX-400
Slutstegsmodulen är högst misstänkt.
Ibland finns det byglar/jumpers som man kan löda ur för att göra steget spänningslöst och se om man fått bort kortslutningen.
Re: Pioneer SX-400
Jag misstänker det också nu. Jag har bytt dioderna mot 1N5408:or och transistorn mot en DIP122 (fysiska paketet matchade 100%), det är trevligt att ha en elektronikaffär nära en...
Slutsteget är ett STK2125, jag mäter mellan olika stift och det piper mellan 3,4,5,
https://datasheet4u.com/download/607285/STK-2125ST.html
Då jag försöker tyda schemat i länken ovanför, ser det ut som det kan pipa mellan dom och det kan vara korrekt beteende vad jag förstår.
Jag har provstartat apparaten utan slutsteget monterat. Det resulterade i att samma glassäkring gick. Så felet är sannolikt nån annanstans tänker jag nu.
Re: Pioneer SX-400
Intressant fel.
Då är slutsteget uteslutet för nu iallafall. Det var högst misstänkt, så lika bra att kolla.
3,4,5 borde vara lågomiga. Lika 12,13,14. Men du bör inte ha någon kontakt om du ohmmäter 2-3, 5-6, 11-12, 14-15
Kontrollera de två stora elyterna också. Det är ovanligt men det händer att elektrolyter går i kortslutning.
Jag hade matat med labbagg och strömbegränsat istället för att peta i nya säkringar vid varje test. Det är snällare mot grejerna.
Re: Pioneer SX-400
Har tyvärr inget passande labbaggregat för detta. Tänkte göra en "dim bulb tester" men har inte blivit av. Jag har gjort alla möjliga tester, de stora kondningarna är bytta, zenerdiod nära transistorn jag bytte också bytt, en mängd mindre elektrolytiska blev bytta. Diodbryggan också bytt.
Till sist klippte jag av sekundärkablarna från trafon till kortet och testade, säkringen går direkt. Så nu vet jag inte, är det trafon som är dålig, eller kanske nån kortslutning nånstans på primärsidan?
Re: Pioneer SX-400
Den transistorn är en så kallad "darlington transistor" inte en vanligDennisCA skrev: ↑29 juni 2026, 08:06:21 Detta hittade jag i datasheet. Fattar jag detta rätt så är den här transistorn mera än en NPN transistor, den är typ två transistorer och det finns faktiskt en diod mellan Collector och Emitter.
Så... Då får jag väl konstatera att transistorn verkar funka enligt alla test jag gjort.
Re: Pioneer SX-400
Kan felet vara så enkelt att den är bygd bara för 110/120 V AC 60Hz
Dvs, bara för Japan och USA marknaden.
Kolla vad det står på skylten i bak
Re: Pioneer SX-400
Jag passade på att kolla men det står 220V på baksidan, SX-400L är modellen. Jag orkade inte riktigt göra mera igår , bäst att ta en paus. Men sista jag tänkte då är att börja kontrollera primärsidan och se om det finns nån kortslutning nånstans. Jag mätte på pluggen med knappen intryckt och det gav 38ohms vilket borde vara OK och visar att trafons primärsida inte har smält.
Fast då jag kollar noggrannare finns det tre ledningar till trafons primär, och tre ledningar ur sekundären.
Jag mäter dessa:
Grå - Vit 41 ohm
Röd - Vit 38 ohm
Grå - Röd 7 ohm
Den sista tyckte jag var lite konstig. Började tro kanske trafon har fått nåt fel. Men om jag nu förstår hur detta ska funka... Detta har att göra med 220V och 240V.
Jag börjar tro jag har varit helt ute i fel ända och hållit på med alla möjliga onödigheter. Jag tror nu att det bara ska vara en säkring i en av dessa, beroende på om man vill ha 220V eller 240V. Läser man noggrannare står det där också. Jag hade bara utgått ifrån att säkringen var borta då den gått sönder...
Fast stereon var död oavsett då jag testade den innan så nånting är fel.
Jag mäter dessa:
Grå - Vit 41 ohm
Röd - Vit 38 ohm
Grå - Röd 7 ohm
Re: Pioneer SX-400
Det ser ut att vara virat för 240 V som är ok och 220 V stiftet är tomt. Låter mycket sökt och litet farligt att det inte skulle vara meningen att alla säkringar ska vara med.
Transformatorprimärmätningen går inte ihop (38+7 > 41) om mätsladdarna mäter 0 ohm, men de kanske de inte gör?
Re: Pioneer SX-400
Det är den till vänster som ryker hela tiden åtminstone. Som det står 240V under, den i bilden är även rökt där, den andra säkringen till höger, ser lite smält ut den också.
Mätsladdarna jo, de mäter 3 ohm då jag kollar dem. Då hamnar man inom en ohm åtminstone.
I bilden på kortet är kablarna från trafon bortlödda annars. Har satt allt tillbaka nu, tänkte börjar skarva ihop kablarna igen.
Re: Pioneer SX-400
Bra tillfälle att köra trafon obelastad och mäta sekundärspänningen innan du skarvar den sidan.
Re: Pioneer SX-400
Jag har mätt dessa och får 46V resp. 23V ur centertappen på sekundärsidan, med säkringen på 240V sidan. Flyttar jag säkringen till 220V sidan är spänningen 51V / 25V istället. Jag tror det är mera lämpligt att köra den i 240V läge. Annars tror jag darlington transistorn får jobba onödigt hårt?
Re: Pioneer SX-400
Baksidan på säkringskortet efterfrågades annars, ser en dålig lödning, mitt fel...
