Taktältsvagn av hundsläp med siktet på ...
Re: Taktältsvagn av hundsläp med siktet på ...
Har du inte tillgång till aluminiumsvets går det ju alltid att lösa det så här, brukar inte vara några problem att skjuta in ett rör
i en profil om den är rak och fin. Gör röret någon 10-del millimeter längre så det inte ramlar ut innan du fått dit skruven.
Exempel med försänkt skruv.
Körde om en sån här vagn förut på motorvägen.
Han hade massa godis monterat utanpå , Pelicaseskloner säkert 5st som det antagligen låg köksutrustning,lägermaterial o annat.
Frigör man plats om man måste släpa på en portapotti i inte skiter som en björn i skoge
2 slirskyddsmattor o en spade satt också på sidan - det verkar många ha.
Angående Portapotti - den här gubben var tydligen en campingvagnssnubbe av den lägre divisionen - jag passerade en vägkrog i området o nån hade sagt att gubben hade en portaporti där han satt o tjura i en p-ficka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gE ... amna-bilen
Kommer att få mina rails imorgon, ska vi se om jag mätt rätt eller inte.
Sen blir det till att ta bort saker som jag inte behöver, gallerdörra å sånt.
Vi får se vad jag mäktar med i värmen.
Lika bra att göra en delrapport då det kom en åskskur och det jag höll på med krävde den blå hallen så lika bra att ta ett puste under tak.
Det jag roar mig med är i linje med "Mät två gånger & kapa en" för något stämde inte och det är säkert mina mått som felar för när jag fick mina rails så kunde en enkel syftning avslöja att, Nej inte bara att bulta på. Så efter att ha velat fram å tillbaka å frågat en (annan) granne togs beslutet att kapa bort ett fäste, det som felade mest och följaktligen var i ena ändan. Grannen (den andre) menade att han kunde assistera med att svetsa dit fästet på rätt plats och att med en 1 mm kapskiva så fixade jag det utan större åverkan på delarna. Det på mitten fick en liten modifiering Ett hål klart, ett kvar.
Och här kom regnet och flykten inomhus, men nu lyser solen igen så ut å slutföra kapningen.
Så det rör sig sakta enligt principen "Två steg framåt & ett bakåt"
Slipa aluminiumet o polera upp det , våtslip 1000 nåtish och sen polertrissa me rubbing.
Sen kan du du underhållsgnugga med polish o lägga på vax då o dåså håller sig alut snyggt.
Det var hårresande fult oxiderat
SÅ det inte ser ut som ett pundarsläp
Inte för blankt, Scotch-Brite kanske. Vill inte ha Bling.
Samlar mig efter siestan föt ett pass till.
Alut blir slätt o fint och håller sig matt - nu är det bara fult o ruggat
