Digital längdmätning
baltazar
Inlägg av baltazar »
Är det någon som vet var man kan köpa såna där digitala mätinstrument som sitter på fräsar, svarvar mm? Till vettigt pris då också... Skulle man kunna bygga såna själv? Det skiter sig väl pga att man inte kan göra en tillräckligt bra givare, jag vill ju ha en nogrannhet på minst 5/100 mm. Man skulle ju naturligtsvis kunna använda ett digitalt skjutmått, men då blir man begränsad till maxlängd 150 mm. Har någon tips eller ideer?
Andax
Inlägg av Andax »
Det billigaste är nog att köra med en enkoder som mäter rotationen av gängskruven om du kommer åt den. Vilken upplösning som den behöver beror ju givetvis i så fall på stigningen. Har du 5 mm stigning så behöver du en enkoder med 100 steg per varv.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Encoder kan du nog glömma eftersom jag anar att du inte har förspända kulskruvar på alla axlar.
Hittade ett par till hyfsat pris.
http://www.blocket.se/vi/8020666.htm?ca=11_s
http://www.digitaler.se/index-filer/Page5196.htm
