Min Powermaxx saknar laddare
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Hej folket, min behändiga skruvdragare fick två nya batterier i våras eftersom de gamla är lite slitna och trötta. Dessvärre pajade laddaren när jag satte dem på laddning. Det är en liten maskin perfekt för trånga utrymmen så jag behåller den så länge som möjligt. Har sökt över nätet efter ny laddare men den tillverkas inte längre och jag har inte heller lyckats hitta nåt som ersätter.
Nån här som vet om lösning, ny, begagnad eller nåt som ersätter den brunna laddaren.
Batteriet är 4,8 V 2100mAh
Gookväll så länge // Karl B.
grym
Re: Min Powermaxx saknar laddare
Inlägg av grym »
borde vara nimh med den spänningen
står det något på batterierna eller den trasiga laddaren?
måste du kunna snabbladda?
annars gissar jag på 4 st nimh, kontakt med +- och temp
