Tänkte att ju närmre kanten man kommer desto mer kraft går ner genom väggen som bör vara den starkaste delen.
Då borde jag inte behöva bygga ett inre skelett. Vi provar med att börja där. Lasten är ca 50kg dynamisk (tältet på vagnen) och max 300kg statiskt (men troligen max 200kg) fixering mellan tält och "takräcke" (se bild i första inlägget) är välbeprövad utan var man kan få problem är infästningen mellan "takräcke" och släpkärra.
Till att börja med gäller att få till den infästningen. Själva innehållet blir packning och porta potti förvaring. Att få med ett myggtält som är 165cm långt hoppackat står även på önskelistan.
Sen får vi se var det slutar.
Tänket ge lite bakgrund till själva beslutet.
Det började med 2 personer och utforskande färder mellan olika airbnb, för att bli 2 personer med hund och airbnb.
Takbox och markis för packning och skugga.
Sen kom första "Sovlådan" in i bilden. Så här såg den ut efter lite lättare modifiering för bättre utnyttjande.
Men den var lite väl liten (säng 110x190cm och toa inne) men attans så praktisk, där bilen tog sig fram kom sovlådan med lätthet efter. (samma spårvidd)
Den byttes mot en större (säng 140x190cm och toa inne) med mer plats och en inte så offroadig bil men det blev inte bra, för klumpigt. Men troligen helt perfekt för där majoriteten vill åka.
Sen blev det mest 1 person och 1 hund och Sovlåda 2.0 ligger ute på försäljning och taktält införskaffades tillsammans med ett duch/toatält. Och en mer offroadig bil, den på bilden med Sovlåda 2.0 är till salu, paketpris någon?
(Tältet är inte fullt utfällt på bilden)
Nu är det tänkt att 2 personer och hund ska ut lite länge och sovlåda är på tok för klumpig att ha med sig till det tänkta resmålet och taktält ger för lite lastutrymme så därför en kompromiss mellan taktällt och sovlåda, vi provar Campingsläp.
Att man får återgå till 80 km/h får man leva med, motorväg är inte det primära vägvalet, så lite bakgrund till dårskapen och vad den är till för.
Nu har jag iaf en riktigt bra orsak att städa ur garaget så det kan byggas oberoende av vädret.
